Ohjaustehostimen nesteet
Niina
Viesti Kirjoittaja Niina »
Mistä löytyy Vectra B:n ohjaustehostimen nesteet?
Kinzi
Viesti Kirjoittaja Kinzi »
katoppa sieltä mootorin takaa.
Rintapellin ja moottorin välistä alhaalta.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
G-Astrassa löytyy tuolta. Vectrassa säiliö on moottorin etupuolella jäähdyttimen ja koneen välissä, moottorin vas päässä edestä katsoen.
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Liitänpä tähän, koska menee edes sinne päin, enkä jaksa kokonaan uutta avata pienen asian takia. Eli miten tuon ohjaustehostimen säiliön korkin saa X20XEV:ssä auki? Oma kekseliäisyys ei riitä, enkä haulla löytänyt. Ohjekirjaa kun ei ole, eikä korjausopas käsittele. Eli pyörähtää n. 1/4 kierroksen vastapäivään, muttei irtoa. Kiinni menee sen saman, mutta myötäpäivään. Onko tässä jokin tuplakierresysteemi vai mikä. Tulee hieman tyhmä olo, kun ei tuollaista saa auki :( .
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
SepiMies kirjoitti:Liitänpä tähän, koska menee edes sinne päin, enkä jaksa kokonaan uutta avata pienen asian takia. Eli miten tuon ohjaustehostimen säiliön korkin saa X20XEV:ssä auki? Oma kekseliäisyys ei riitä, enkä haulla löytänyt. Ohjekirjaa kun ei ole, eikä korjausopas käsittele. Eli pyörähtää n. 1/4 kierroksen vastapäivään, muttei irtoa. Kiinni menee sen saman, mutta myötäpäivään. Onko tässä jokin tuplakierresysteemi vai mikä. Tulee hieman tyhmä olo, kun ei tuollaista saa auki :( .
Väännä vielä enempi niin aukeaa. On vähän tiukka.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Itsellä ainakaan ei pyörähdä kuin tuon 1/4 osan kierroksesta ja sitten vain nostaa sen korkin pois.
SepiMies
Ei kierry enempää vaikka kuinka vääntää :-? . Seuraavaksi kokeilen varmaan tuota "avaamisen" jälkeen vain nostaa lievällä väkivallalla ylös, jos vaikka aukeaisi :)
levanen kirjoitti:Itsellä ainakaan ei pyörähdä kuin tuon 1/4 osan kierroksesta ja sitten vain nostaa sen korkin pois.
Näissäkin on ilmeisesti sitten vuosimallikohtaisia eroja? :o
