Ohjaustehostimen nesteet
Niina
Kinzi
Uhtua
G-Astrassa löytyy tuolta. Vectrassa säiliö on moottorin etupuolella jäähdyttimen ja koneen välissä, moottorin vas päässä edestä katsoen.On 2004-07-28 10:48, Kinzi wrote:katoppa sieltä mootorin takaa.On 2004-07-27 23:06, Niina wrote:
Mistä löytyy Vectra B:n ohjaustehostimen nesteet?
Rintapellin ja moottorin välistä alhaalta.
SepiMies
Liitänpä tähän, koska menee edes sinne päin, enkä jaksa kokonaan uutta avata pienen asian takia. Eli miten tuon ohjaustehostimen säiliön korkin saa X20XEV:ssä auki? Oma kekseliäisyys ei riitä, enkä haulla löytänyt. Ohjekirjaa kun ei ole, eikä korjausopas käsittele. Eli pyörähtää n. 1/4 kierroksen vastapäivään, muttei irtoa. Kiinni menee sen saman, mutta myötäpäivään. Onko tässä jokin tuplakierresysteemi vai mikä. Tulee hieman tyhmä olo, kun ei tuollaista saa auki
Väännä vielä enempi niin aukeaa. On vähän tiukka.SepiMies kirjoitti:Liitänpä tähän, koska menee edes sinne päin, enkä jaksa kokonaan uutta avata pienen asian takia. Eli miten tuon ohjaustehostimen säiliön korkin saa X20XEV:ssä auki? Oma kekseliäisyys ei riitä, enkä haulla löytänyt. Ohjekirjaa kun ei ole, eikä korjausopas käsittele. Eli pyörähtää n. 1/4 kierroksen vastapäivään, muttei irtoa. Kiinni menee sen saman, mutta myötäpäivään. Onko tässä jokin tuplakierresysteemi vai mikä. Tulee hieman tyhmä olo, kun ei tuollaista saa auki.
levanen
SepiMies
