Mikä häikkää? Uudet venttiilinnostajat ja silti naputtaa
rikon
Viesti Kirjoittaja rikon »
Tossa x20xev vectrassa on nyt ollu 500km uudet nostajat ja naputusta kuuluu vieläkin. Mielenkiintoista on että kylmänä käynnistäessä kun "automaattiryyppy" on päällä ei naputa ollenkaan, vaikka antaisi vähän kierroksiakin. Heti kun se(ryypyn toinen vaihe) putoaa pois, niin naputus alkaa. Toinen hauska seikka on, että jos vikavalo syttyy ja silloin kierrättää, niin naputusta ei myöskään silloin kuulu. Mikähän tollaista aiheuttaa. Voiskohan öljynpaineet olla jotenki normaalitilassa liian alhaiset? :roll:
<font size=-1>[ This Message was edited by: rikon on 2004-07-30 10:17 ]</font>
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Kannattaa tosiaan mitata/mittauttaa öljynpaineet ennen kun tulee isompaa tuhoa.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
kylmänä käynnistettäessä siinä lähtee lisäilmapumppu käyntiin, joka puhaltaa pakosarjalle ilmaa päästöjen vähentämiseksi
eikös siemensin ruiskussa vikavalon syttyessä boxi mene varaohjelmalle, jolloin täysiä tehoja ei saa koneesta irti
rikon
Juu, täytyy käydä mittauttaa paineet, mistäs ne itseasiassa mitataan?(oon vielä vähän turisti ton tekniikan suhteen)
Taitaa mennä tosiaan varaohjelmalle, rajotin putoaa 4500kierrokseen. Mutta tuota olen ihmetellyt miksi naputusta ei heti aluksi kuulu, eikä vikavalon palaessa, nostaakohan kone silloin paineita automaattisesti
rikon
Mitä kaikkea joutuu purkaa, jotta pääsee öljypumppuun käsiksi. Katselin motonetin sivuja niin siellä oli myynnissä pumpun korjaussarjoja. Mitä osia niissä sarjoissa tulee mukana?
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Kuulostaa hiukan laakervialta. Kun öljy lämpenee ja ohenee niin osa paineista karkaa viallisen laakerin suuremman välyksen välistä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Nokka-akselin tunnistin on antanut virheen, jos rajoitin tulee vastaan jo 4500 kierroksessa.
Vikamuistista löytyy myös koodi sille.
rikon
Meinaatko öljypumpun laakeria, vai jotain muuta laakeria koneesta?
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
nyt vielä pääsis "halvalla", jos on sama
vika kun siinä samanlaisessa konessa joka
on tallilla ja joka ei kelpaa kenellekkään,
kun avais ja vaihtais alakerran laakerit.
Muuttuu varmaan kohta "yheksipuuksi"..
tv.jouni
