5 viestiä
• Sivu 1/1
reiskaar
ViestiKirjoittaja reiskaar »
Millä lähtee fiksusti irti kylkilistojen kiinnitysteipit ilman että maalipinta siitä pahastuu? Onko liuottimet liian tiukkaa tavaraa jolloin maali haalistuu vai korjaantuuko tilanne vahauksella?
Siihen tarkoitukseen on saatavilla ihan oma työkalukin. Eli semmoinen kumilaikka mikä laitetaan porakoneeseen tai vastaavaan. Oikein käytettynä syö tarrat pois mutta ei tee maalipintaan jälkiä. Sitä en sitten tiedä mistä noita saa , (mahd.automaali liikkeistä) mutta kätevä peli joka tapauksessa.
lämmitä varovasti kuumailmapuhaltimalla ni pitäs lähtee helposti iri ja jos jää jotai liimajämiä ni ujosti tinnerillä tms. "toffeelaikka" saattaa jättää jäljet maalipintaan.
Vielakun on lammin ilma eika vesiletkut ole jaassa ni koita korkeapaine pesurilla. niilla voi leikata vaikka pehmeeta kivea mutta maalia ei haitta kun pinta on tasainen. nahkaan se ainakin uppoo helposti, on kokeiltu naas, vahingossa.
