kakspuoleisen teipin irrotus maalipinnasta
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Millä lähtee fiksusti irti kylkilistojen kiinnitysteipit ilman että maalipinta siitä pahastuu? Onko liuottimet liian tiukkaa tavaraa jolloin maali haalistuu vai korjaantuuko tilanne vahauksella?
WRX
Viesti Kirjoittaja WRX »
Siihen tarkoitukseen on saatavilla ihan oma työkalukin. Eli semmoinen kumilaikka mikä laitetaan porakoneeseen tai vastaavaan. Oikein käytettynä syö tarrat pois mutta ei tee maalipintaan jälkiä. Sitä en sitten tiedä mistä noita saa , (mahd.automaali liikkeistä) mutta kätevä peli joka tapauksessa.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
lämmitä varovasti kuumailmapuhaltimalla ni pitäs lähtee helposti iri ja jos jää jotai liimajämiä ni ujosti tinnerillä tms. "toffeelaikka" saattaa jättää jäljet maalipintaan.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Vielakun on lammin ilma eika vesiletkut ole jaassa ni koita korkeapaine pesurilla. niilla voi leikata vaikka pehmeeta kivea mutta maalia ei haitta kun pinta on tasainen. nahkaan se ainakin uppoo helposti, on kokeiltu naas, vahingossa.
Hanski
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
3M on merkki ja niitä saa jälleenmyyjiltä ostaa
