C20LET ongelmia taas
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Kiihdytellessä 5000rpm kohdalla tulee sytkä tai bensa katkos ahdot 0.7bar pätkäsee silleen että ei voi kiihdyttää enään. Bensanpaineet on silloin 3.5bar ja ei laske siitä ollenkaan kun tulee tuo pätkäisy.
Sitten ennen 5000 kierrosta nosta vähän kaasua että ahdot menee 0.5bar niin se antaa kiihdyttää loppuun asti kenelläkään tietoa mikäs voisi olla vikana ?
Vikakoodi ei toimi jostain syystä niin en saa vikakoodia jos siellä on joku. Olen testannut toisella boxilla ja vikavalo syttyi silloin vaan korjasin viat ja se ei syty enään
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Mulla sama juttu, ite veikkaisin jotain nakutus tunnistinta joka sit pätkäse sytkän... Mut se on vaa veikkaus!
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
penkissä kun ajettiin niin kone ei nakuttanut ja pätkäs
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Villi arvaus olis että ilmanputsarilta ahtimelle menevä putki menee lyttyyn imun takia??? Eikös madillä ollu vaihdettu toinen ahdin KKK:n tilalle?
<font size=-1>[ This Message was edited by: puuhapete81 on 2004-08-10 06:30 ]</font>
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Onko kyseessä vakioruisku?
Osoitetta en enää löytänyt, mutta luin netistä että tuossa ruiskun boksissa on turvaohjelma joka ei anna ahtojen nousta yli varorajan. Toinen on nakutuksentunnistin joka laskee vääntöä ettei tulisi vaurioita.
Kumman tahansa kytkeytyessä päälle kone nykäsee voimakkaasti...
Yritän löytää nettisivun uudelleen ja laitan linkin tänne.
Tossa yksi hyvä linkki: http://www.maxxtuning.se/temp/Turbo-16v ... rences.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-08-10 09:49 ]</font>
Ja toinen linkki: http://www.members.lycos.co.uk/maxboost ... agrams.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-08-10 10:16 ]</font>
"Anti‑Jerk Function
The control unit recognises jerking by comparing the engine speed at two short consecutive intervals, filtering the values and computing the difference.
If the engine speed is rising, the ignition is 'retarded' to reduce engine torque.
If the engine speed is falling, the ignition is 'advanced' to increase engine torque."
Siinä se mikä luultavimmin aiheuttaa nykäisyn...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-08-10 10:23 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ei mene ainakaan lyttyyn tuo letku
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
"Anti‑Jerk Function
eli luultavammin alan hankkimaan paremman moottorinohjaus yksikön :smile:
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Eikös sen uudelleen ohjelmoiminen ratkaisis tilannetta?
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
Luulisin että kun 20XE moottorin nakutustunnistus säätää max. 3 astetta/työtahti myöhäisemmälle niin LET voisi toimia samoin, joten se tuskin kovaa nykäystä aiheuttaa. Suoranaisestihan se ei laske vääntöä :smile: vaan myöhäistää sytytystä.
Ratkaisuhan on jo esitelty
Tai sitten rakentaa tohon kokonaan uuden johtosarjan. Samalla saat tehtyä ahtopaineensäädön erilaiseksi eri vaihteille ettei tarvii olla kokoaikaa purkamassa vaihdeaskia :smile: Et tarvii oikeastaan mitään uusia antureita (paitsi jos teet hyvän systeemin) Samalla hoituu sitten vesiruiskukin ja loppuen lopuksi tulee kaikkein halvimmaksi.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
tuossahan on ratkaisu :smile:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
taitaa johtua jostain sytkäpuolelta tää ongelma boxi ei rajota vissiin mitään ku ei syty vikavalo tuon pätkimisen aikana
taidan lyhentää nyt sitä kärkiväliä bosch F 6DTC tulpissa näyttää olevan 0.8 väli
Xone
Viesti Kirjoittaja Xone »
Mulla vastaanvanlaisen nykäyksen aiheutti suunnilleen noilla kierroksilla viallinen polttoainepumpun rele. Aluksi oikkuili tuolleen ja myöhemmin sitten sammutti koneen kokonaan keskelle risteystä ja eipä käynnistynyt :wink: Ei oo kalliskaan, ~25eur
Calibra69
Viesti Kirjoittaja Calibra69 »
oisitkohan itse aiheuttanut nämä ongelmasi ?
ostit halvalla auton ?
miksi olet niin köyhä pihi että pitää ostaa halvin mahdollisin
_________________
Calibra69
_________________
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Koska niitä on kiva korjailla ja tulee tekniikka tutuksi :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Heimo on 2004-08-11 20:27 ]</font>
