ekto
Viestit: 3028 Liittynyt: 03 Elo 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ekto » 10 Elo 2004, 13:35
Lähen tänään hakeen 15 tuuman free-air subbaa 5-ovisen vecun hattuhyllylle ja nyt tarttis sitten vähän tietoutta miten vetää kaapelit.
Eli jos olet itse vetäny b vectraan kaapelit niin laittakaa hieman infoo...
Miro.Simounen
Viestit: 3231 Liittynyt: 30 Touko 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 10 Elo 2004, 13:58
meenasitko ihan oikeesti saada ton subin toimiin tossa, meenaan aika hankala saada "tiiviiksi" tuo konttin ja matkustamon väli
virta kaapelista jos on kyse niin ite vedin kuskinpuolen kaapelikourua pitkin sen, jotta pääset kaapelikouruun käsiksi on etupenkki otettava irti.
Koso
Viestit: 93 Liittynyt: 03 Syys 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Koso » 10 Elo 2004, 15:19
mul menee kuskinpuolen että pelkääjänpuolen listaa pitkin johdot. eikä tarvinnu ku irrottaa tiivistekumi + lista.
Opel Vectra B 1.6i 16v
Miro.Simounen
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 10 Elo 2004, 15:33
saattaa olla eroo jos on vanhempi malli (mikä vm. sulla on)
iteltä ei tuo kynnyskotelon sisäverhoilu irtoo jos penkki on paikallaan ja tiivisteen välisätä ei ainakaan virtakaapeleita vedellä (eikä kyllä RCA kaapeliakaan)
Finl
Viestit: 622 Liittynyt: 02 Heinä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Finl » 10 Elo 2004, 16:34
miro, 98 vuoden malleissa pystyy ainakin "taitaan" sitä listaa ilman penkin irroittamista sillain, että esim 25 virtakaapeli menee helposti, ja toiselle puolelle 3kpl rca samaan paikkaan, seen that, done that
älä mitään free-airia rakenna :/
Vectra on p0p
*SPS*
Viestit: 42 Liittynyt: 14 Maalis 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja *SPS* » 10 Elo 2004, 19:20
Onko kynnyskotelon irroituksessa kuinka suuri riski muoviosien rikkoutumiseen?
Pitääköhän johtojenvetoprojektia varten varata kuinka paljon olutta ja tupakkia?
ekto
Viesti
Kirjoittaja ekto » 10 Elo 2004, 22:17
Eli kyseessä on vuoden 98 veccu b 5-ovinen.
Miten olette toteuttaneet takapenkiltä takakontiin viennin?
Entä moottoritilasta matkustamoon? Onko siellä jossain jotain läpivientikumia tai vastavaa?
Miro.Simounen
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 10 Elo 2004, 22:24
otan huomenna muutaman kuvan, selventää enemmän kuin miljoona sanaa
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Timotee
Viestit: 1233 Liittynyt: 18 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Timotee » 11 Elo 2004, 00:14
Ota joo. Virtapiuha mulla vielä uupuu mutta 2*RCA:t sekä kaiutinpiuhat menee jo repsikan puolella listojen sisässä joten eiköhän se ujuttamalla mene kolmekymppinen virtajohtokin sinne kuskinpuolelle.
Enkä aatellu irrottaa penkkiä, vedän vaikka ulkokautta.
MV6
ekto
Viesti
Kirjoittaja ekto » 11 Elo 2004, 09:17
Eli siis listat taipuu tarpeeksi, jotta sinne saa kaapelit menee. Se on kyllä hyvä jos ei tarvitse penkkejä irroittaa...
Odotellaan innolla kuvia
Miro.Simounen
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 11 Elo 2004, 12:10
helpompi se pelkki on irrottaa, 2kpl Torxeja auki
edit: kuvat saan vasta illalla
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-08-11 12:10 ]</font>
ekto
Viesti
Kirjoittaja ekto » 11 Elo 2004, 12:27
Onko penkkien irrottamisessa jotain hyötyä?
Pääseekö käsiksi sitten jonnekkin parempaan mestaan?
Miro.Simounen
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 11 Elo 2004, 12:28
saa tuon koko listan irti ja pääsee käsiksi oikeeseen johtokouruun, jonne noi kaapelit voi laittaa. (varmaan tostakin löytyy kuvaa mulla)
SamTech
Viestit: 151 Liittynyt: 28 Maalis 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja SamTech » 11 Elo 2004, 12:45
ekto
Viesti
Kirjoittaja ekto » 11 Elo 2004, 12:59
Minne toi kaapeli ilmestyy kun sen tökkää tosta konehuoneessa olevasta kumista läpi?
Listat lähti irroittamalla penkit ja sitten?
