Veccu B kaapelointi
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Lähen tänään hakeen 15 tuuman free-air subbaa 5-ovisen vecun hattuhyllylle ja nyt tarttis sitten vähän tietoutta miten vetää kaapelit.
Eli jos olet itse vetäny b vectraan kaapelit niin laittakaa hieman infoo...
Miro.Simounen
meenasitko ihan oikeesti saada ton subin toimiin tossa, meenaan aika hankala saada "tiiviiksi" tuo konttin ja matkustamon väli
virta kaapelista jos on kyse niin ite vedin kuskinpuolen kaapelikourua pitkin sen, jotta pääset kaapelikouruun käsiksi on etupenkki otettava irti.
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
mul menee kuskinpuolen että pelkääjänpuolen listaa pitkin johdot. eikä tarvinnu ku irrottaa tiivistekumi + lista.
Opel Vectra B 1.6i 16v
Miro.Simounen
saattaa olla eroo jos on vanhempi malli (mikä vm. sulla on)
iteltä ei tuo kynnyskotelon sisäverhoilu irtoo jos penkki on paikallaan ja tiivisteen välisätä ei ainakaan virtakaapeleita vedellä (eikä kyllä RCA kaapeliakaan)
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
miro, 98 vuoden malleissa pystyy ainakin "taitaan" sitä listaa ilman penkin irroittamista sillain, että esim 25 virtakaapeli menee helposti, ja toiselle puolelle 3kpl rca samaan paikkaan, seen that, done that :smile:
älä mitään free-airia rakenna :/
Vectra on p0p
*SPS*
Viesti Kirjoittaja *SPS* »
Onko kynnyskotelon irroituksessa kuinka suuri riski muoviosien rikkoutumiseen?
Pitääköhän johtojenvetoprojektia varten varata kuinka paljon olutta ja tupakkia?
ekto
Eli kyseessä on vuoden 98 veccu b 5-ovinen.
Miten olette toteuttaneet takapenkiltä takakontiin viennin?
Entä moottoritilasta matkustamoon? Onko siellä jossain jotain läpivientikumia tai vastavaa?
Miro.Simounen
otan huomenna muutaman kuvan, selventää enemmän kuin miljoona sanaa
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Ota joo. Virtapiuha mulla vielä uupuu mutta 2*RCA:t sekä kaiutinpiuhat menee jo repsikan puolella listojen sisässä joten eiköhän se ujuttamalla mene kolmekymppinen virtajohtokin sinne kuskinpuolelle.
Enkä aatellu irrottaa penkkiä, vedän vaikka ulkokautta.
MV6
ekto
Eli siis listat taipuu tarpeeksi, jotta sinne saa kaapelit menee. Se on kyllä hyvä jos ei tarvitse penkkejä irroittaa...
Odotellaan innolla kuvia :smile:
Miro.Simounen
helpompi se pelkki on irrottaa, 2kpl Torxeja auki :razz:
edit: kuvat saan vasta illalla
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-08-11 12:10 ]</font>
ekto
Onko penkkien irrottamisessa jotain hyötyä?
Pääseekö käsiksi sitten jonnekkin parempaan mestaan?
Miro.Simounen
saa tuon koko listan irti ja pääsee käsiksi oikeeseen johtokouruun, jonne noi kaapelit voi laittaa. (varmaan tostakin löytyy kuvaa mulla)
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
ekto
Minne toi kaapeli ilmestyy kun sen tökkää tosta konehuoneessa olevasta kumista läpi?
Listat lähti irroittamalla penkit ja sitten?
