X16XEL:n EGR-venttiilin puhdistus/tukkiminen
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mutta eikös ohkonen alumiini pala aikasta helposti...
Eli sulla on siis tehty se tiiviste ihan peltipurkista?
__________________________
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Mitähän lie ollut se metalli, ei nähtävästi pelkkää alumiinia. Kysöise varaosaliikeistä metallitiivisteisiin sopivaa materiaalia. luulisi löytyvän.
Janne M
Juu tarvi kysellä muualta, harmi ettei meidän puljusta löydy... :sad:
Tosin kaveri ilmoitti, että hänellä olisi yksi ylimäärinen venttiili joten tallin nurkassa, joten jos oman puhdistus ei auta, kokeilen sitä kaverin ylimääräistä, ja vasta tämän jälkeen kokeilen sitä tukkimista...
Eilen tein tosin havainnon taas siitä kuinka se häiriövalo syttyy. Aiemmin huomasin kun kierrokset olivat korkealle, ei valo syttynyt ikinä. Matka-ajossa valo syttyy todella harvoin, tai on oikeastaan syttynyt vain 2 kertaa. Eilen töistä lähtiessä päätin taas testailla ja ajoin lähes koko kotimatkan 3-vaihteella (rajoitukset max.60km/h). Kilometri ennen kotipihaa sitten ajattelin että eihän se valo nyt enää voi syttyä ja vaihdoin 4-vaihteelle. Ja tadam, häiriövalo syttyi samantien!!
Muutenkin outo että se valo syttyy ainoastaan moottorin ollessa kuuma, kylmällä koneella tuota "ilmiötä" ei tapahdu. Eikös juuri silloin se EGR-venttiili ole toiminnassa?? Vai saako lämpö aikaan sen, että karstoittunut venttiili jumittaa??
Petteri
Käsittääkseni EGR venttiili toimii kierrosluvun mukaan. Voi siis olla, että venttiili jumitti kun löysäsit kierroksia ja venttiili yritti avautua.
Kiinni jumineesta venttiilistähän ei ole muuta haittaa kuin että se ilmoittaa häiriön ja sitten ohjelma pudottaa sille varajärjestelmälle (vaimikäsenytoli). Auki juminut vena taas kierrättää pakokaasua myös silloin kun ei pitäisi (korkeillakin kierroksilla).
Janne M
Aina sitä näköjään oppii kaikkea uutta ja ihmeellistä. :smile: Täytyy vain toivoa että pakista löytyy sopivia torx-avaimia...
Janne M
Nyt kun ilmat ovat viilentyneet, ei se valo ole syttynyt palamaan kertaakaan. Ilmeisesti ulkoilman lämmöllä on vaikutusta asiaan. Eli reiluun viikkoon ei ole edes välähtänyt! :smile:Ensiviikolla puhdistan sen venttiiliin, jos vaikka "ongelmasta" päästäisiin lopullisesti.
paukku125
Viesti Kirjoittaja paukku125 »
mulla on kans tuota nykimis ongelmaa mutta häiriö valo ei pala. palaako se valo aina jos egr on tukossa??
asiasta seinään mikä venttiili on siinä kaasuläppähärdellin vasemmalla puolella eestä katottaessa johon tulee yks paksu sähköjohto?
Janne M
Eillen annettiin kunnon "kylpy" EGR:älle sekä vaihdettiin sen tiiviste uuteen. Vaikutus oli huomattava; ei nykimistä tasakaasulla eikä kiihdytettäessä, eikä muitakaan ongelmia. Vikavalo ei välähtele eikä pala muutoinkaan. Ainoastaan kun auto käynnistettiin putsauksen jälkeen, syttyi vikavalo hetkeksi kun kone lämpesi, mutta sammui kuitenkin pian tämän jälkeen.
Hintaa hommalle tuli 1,60€ tiivisteestä ja 5€ kaasuttimen puhdistusspraylle, eli yhteensä alle 7€. Olihan se EGR:än irroittaminen aika veemäinen, mutta onnistuttiin kuitenkin. :smile: :smile:
paukku125
MItä kautta otit sen EGR pois ylä vai alakautta. olis itelläki huomenna tarkotus ottaa se pois jos nyt etes löydän sitä:D
mikäs venttiili siinä kaasuläppäsydeemin vieressä?? joku ilma venttiili vissiin??
Janne M
Yläkautta otettiin pois. Tarvi vaan maata koneen päällä ja tunkea kädet kummaltakin puolelta sinne venttiilin juureen.
Se venttiili on se "mötti" mihin menee johdot päähän ja kahdella torx-pultilla kiinni. Eli ensimmäinen osa johon johdot menevät vasemmalta katsottuna. Se on hankalassa paikassa, mutta irroitus onnistuu... :smile: Eli n.10cm korkea osa imusarjan alapuolella koneen vasemmalla puolella.
Muista vaihtaa siihen se tiiviste, se on kertakäyttöinen!
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Tuokin riippuu koneesta että missä egr sijaitsee.Itellä on 1.8 koneella ja 99 vm.ja egr sijaitsee eri paikassa mitä jamboy kertoi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -JMV- on 2004-08-28 11:06 ]</font>
Janne M
Juu eli tää mun "vinkki" koskee ainoastaan X16XEL-moottoreita. 1.8 16V ja 2.0 16V -koneissa se EGR on siinä puolajakajan alapuolella koneen vasemmassa päädyssä.
paukku125
onko nuo suunnat eestä päin katsottuna vai kuyskin paikalta katottuna?? eli onko se egr siinä startin ja solenoidin vieressä semmonen kapia pitkula ihan tulpan hatun näkönen mötikkä?? sen yläpuolella on jotakin neste letkuja melekeen kiini siinä??
jos se on siinä niin millä ilveellä sen siitä saa irti ku ei sinne mahu mitään ja ei kehtaa niitä neste letkuja alkaa irrotteleen.mennöö hermot
ei kellään ois ottaa kuvaa siitä mötikästä ku ei oo netistä löytyny mitään kuvaa siitä. näkis etes minkälainen se vehe on niin osais ettiä sen tuolta viidakosta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: paukku125 on 2004-08-28 19:58 ]</font>
Janne M
Polttoaineputki jouduttiin ainoastaan irroittamaan, muutoin onnistui.
Kuvaa mullakaan ei ole...
paukku125
noniin löytynhän se egr. ei kestäny ku pari minuuttia ottaa se. luulin että se on koneen takana mutta mulla ainaki on se siinä ecotek muovin alla suoraan helposti otettavissa.
sitten ois semmonen kysymys ku ottaa sen egr irti niin saako sitä purettua mitenkään osiksi ilman että sieltä lentelee jouset pitkin pitäjää. olis nimittäin helpompi puhistaa se sisältä. autto hieman auton toimintaan mutta ei toimi vieläkään oikeen. huollossa ei näkyny mitään vikakoodeja ja huollon miehetkään ei oikeen osannu sanua mikä siinä ois vikana kokeili vaihattaa vaan sen rauta mötikän missä on ne tulpat kiini. veikkas että ois siinä vika mutta ei tienny :grin:
jos tukkii ton egr venttiilin reijän niin eikö syty muka vikavalo ollenkaan. opelin mies sano ainaki että syttyy. hajottaako se mitään jos sen tukkii.
sori huono suomi kokeile ymmärtää :grin:
