Vectra ongelmia
lilla v
Viesti Kirjoittaja lilla v »
Vectra 1.6 vm 91. Oireet sauraavat. eli kun auto on paikalla ja ykkösellä lähtee niin just silloin kun kytkin ottaa kiinni niin moottori + vaihdelaatikko, jopa vaihde keppi "hyppii" vimmatusti. Tämä ei tapahdu jos auto liikkuu eli ei muilla vaihteilla, ei myöskään perutusvaihteella. Jos kakkosella lähtee (kyllä, tämäkin onnistuu 1.6:lla)ei ilmenee oireita. Voiko vaihdelaatikkoo tulla tällainen vika? Joku muu selitys?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tarkista missä kunnossa mootorin kannatinkumet on.
laita vaihde vapaalle ja kokeile saatko heiluteltua mootoria. tai laita vaihde päälle ja töni autoa edes takaisin katso liikkuuko mootori ja onko ne koneen kannattimet kiinni/ehjät.
veikkaisin että se takakiinityspiste on rikki.
lilla v
Olen kannatinkumit tarkistanut ja näyttä olevan kunnossa. ja jos olisi kumit niin eikö silloin pitäisi muillakin vaihteilla "hyppiä" eikä vaan ykkösellä? Aika rajusti heiluu kyllä koko kone kun vierstä katsoo kun kuljettaja kytkintä nostaa ykkösellä niin että voima siirtyy.
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Kytkin lopussa? Painelaakeri mennyt?
325:nen bemu teki tuota nimeomaan ykkösellä kun alkoi olla kytkin taipaleensa päässä.
Vain villi arvaus.
kädett
Viesti Kirjoittaja kädett »
Kytkin levy kulunut epätasaisesti tai öljyä pääse jostain kytkimeen. Mulla tekee saman vain kylmällä koneella. Lämpimänä normaali.
Themasterkale
Viesti Kirjoittaja Themasterkale »
Joo ihan tyypillistä kytkinasetelman löysyyttä. Ja saattaa enteillä levyn tulevan vaihtoikään kohtapuoliin. Asetelma voi olla myös jotain kiinalaista tarvikealkuperää jolloin ei mikään ihme. Em. vika. Itselläni ollut sama jossain 80 ja 90 luvun toyotissa. Ei tarvinnut muuta hoitoa kuin kovaa ajoa! :wink:
Voimaa tarvitaan ratin molemmin puolin!!!
Ja ryyppy toimii ruiskullekin...
