Vectra ongelmia
lilla v
Vectra 1.6 vm 91. Oireet sauraavat. eli kun auto on paikalla ja ykkösellä lähtee niin just silloin kun kytkin ottaa kiinni niin moottori + vaihdelaatikko, jopa vaihde keppi "hyppii" vimmatusti. Tämä ei tapahdu jos auto liikkuu eli ei muilla vaihteilla, ei myöskään perutusvaihteella. Jos kakkosella lähtee (kyllä, tämäkin onnistuu 1.6:lla)ei ilmenee oireita. Voiko vaihdelaatikkoo tulla tällainen vika? Joku muu selitys?
ipa
tarkista missä kunnossa mootorin kannatinkumet on.
laita vaihde vapaalle ja kokeile saatko heiluteltua mootoria. tai laita vaihde päälle ja töni autoa edes takaisin katso liikkuuko mootori ja onko ne koneen kannattimet kiinni/ehjät.
veikkaisin että se takakiinityspiste on rikki.
lilla v
Bomega
Kytkin lopussa? Painelaakeri mennyt?On 2004-08-11 10:52, lilla v wrote:
Olen kannatinkumit tarkistanut ja näyttä olevan kunnossa. ja jos olisi kumit niin eikö silloin pitäisi muillakin vaihteilla "hyppiä" eikä vaan ykkösellä? Aika rajusti heiluu kyllä koko kone kun vierstä katsoo kun kuljettaja kytkintä nostaa ykkösellä niin että voima siirtyy.
325:nen bemu teki tuota nimeomaan ykkösellä kun alkoi olla kytkin taipaleensa päässä.
Vain villi arvaus.
kädett
Themasterkale
Joo ihan tyypillistä kytkinasetelman löysyyttä. Ja saattaa enteillä levyn tulevan vaihtoikään kohtapuoliin. Asetelma voi olla myös jotain kiinalaista tarvikealkuperää jolloin ei mikään ihme. Em. vika. Itselläni ollut sama jossain 80 ja 90 luvun toyotissa. Ei tarvinnut muuta hoitoa kuin kovaa ajoa!
Voimaa tarvitaan ratin molemmin puolin!!!
Ja ryyppy toimii ruiskullekin...
