Moottorin maksimiteho
Kale
- OCF Member 2015
Kysellään nyt Teiltä Guruilta tyhmiä...
eli mieltäni painaa V6 Calibran viritys.
Olen ymmärtänyt ettei autoa saa virittää 20%
enempää mallisarjan tehokkaimmasta versiosta. Calibran tehokkain myllyhän on
turbo 204hv eli maksimiteho saisi olla olla
244,8 hv. Turbo Calibraan myydään kuitenkin
virisatseja, joilla teho nousee yli 300hv:n.
Miten nämä vehkeet saadaan katsastuksesta
läpi näillä tehoilla ?
Ystävällisesti
Otto
Ystävällisesti
Otto
Azzyyr
jabbu
ata
Nostettuja ahtopaineitahan käytetään vain suljetuilla alueilla, kuten kiihdytys- tai ratapäivillä. Kadulla ajetaan pienemmillä ahtopaineilla ja laillisilla tehoilla. Näissä EDS:n chipeissähän pääsee siis säätämään tuota ahtopainetta, joten moottorin saa kytkimen käännöllä tehottomammaksi.
Jos joku sitten sattuu käyttämään korotettuja ahtopaineita myös kadulla, niin sehän on sitten ihan eri asia... Mutta näin siis ainakin virallisesti, normaaliajossa moottori on niin säädettynä laillisen tehoinen.
madi
- OCF Moderaattori
Ooppelijanne
Siis... Kun autoon vaihtaa suuremman moottorin, tehoa ei saa olla enempää kuin tuo +20% tehokkaimpaan verrattuna. Vapariauton, jossa on sama kone kuin tehtaalta tultuna raja on 7kg/hv vai oliko 7kg/kw.
Turboautoissahan aika pienikin muutos rinnastetaan moottorin vaihtoon ja sitäkautta vain tuo +20%?
Korjatkaa...
Korjatkaa...
Tuomas
Ahtopain ei saa olla säädettävissä, joten lastutettu kone on laiton vaikka sillä kadulla ajettaisiinkin laillisilla tehoilla. Lisäksi noilla virisarjoilla hyvin harvoin on päästötyypityksiä, joten ne ovat laittomia siksikin kun eivät täytä päästömääräyksiä.On 2004-08-12 01:51, ata wrote:
Koneen ei kuitenkaan ole mikään pakko olla sama kuin tehtaalta tullut, vaan autoon saa ensin vaihtaa 20 % mallisarjan tehokkainta tehokkaamman ja 25 % suurinta suuremman moottorin ja sitten lähteä virittämään sitä tuohon tehopainosuhderajaan asti.
Ei "aika pieni", vaan aivan kaikki muutokset rinnastetaan moottorin vaihtoon, jolloin joka ikisen muutoksen jälkeen vaaditaan muutoskatsastus ja dynolappu tehoista.Turboautoissahan aika pienikin muutos rinnastetaan moottorin vaihtoon ja sitäkautta vain tuo +20%?
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">Corsa A</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-08-12 23:59 ]</font>
Marko H
Jarno
GF
Tuomas
No näinhän se tarkkaan ottaen on.On 2004-08-13 00:48, Jarno wrote:ohjaamosta.On 2004-08-12 23:58, Tuomas wrote:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
