Calibra nykii ja nyhtää??
Opeliski66
Viesti Kirjoittaja Opeliski66 »
Kone C20XE,eli 2.0-16V -90 ja alakierroksilla toimii hyvin,vääntää. Käy hyvin tyhjäkäyntiä. Sytysosat vaihdettu puolaa lukuunottamatta. Välillä kiihtyy ihan ok. Mutta välillä nyhtää ja ikäänkuin panee vastaan,kun lähtee rekasta ohi.. Eli tulee sellasia hiki pintaan tilanteita. Muilla kokemuksia?? Ilmamäärämittari??
jay73
Viesti Kirjoittaja jay73 »
Ettei olis tää tuttu katti tukossa syndrooma?
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
onko moottorin merkkivalo vilkkunut/palanut?
entinen calibran omistaja.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ilmamäärämittaria veikkaisin, jos vika on hetkittäinen, eikä jatkuva.
Alkaa oireilemaan tollatavalla ennenkuin paukkuu lopullisesti.
Ei välttämättä polta vielä vikavaloakaan.
Tietysti vois tehdä sen perinteisen tarkistus ja vaihtokierroksen.
Sytkäosat, suodattimet ja kaikkien letkujen tulee olla 100% tiiviitä liitoksistaan ja ehjiä.
Opeliski66
Tarkastuskierros menossa...letkut on ehjiä. Huomenna vielä uus puola. Jos ei auta,sitten täytyypi ihmetellä lisää.. Vika on just sellanen,et välil toimii,välil nyhtää.. Miten katin kunnon näkee? päästötestis?? Entä ilmamäärämittarin toiminta,voiko testata mitenkään??
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Testattiin tota ilmamäärämittarin toimintaa joskus sillee, et otettii toimivasta autosta ilmamäärämittari. Samalla tavalla ollaa testattu tyhjäkäyntisäädin myös. Eli tarttet vaan jostain vastaavan koneen :razz:
Vincent
Nii, eikös katin toiminnan ennemmin kuule kuiin näe, irti vaan ja ravistat! Jos kolissoopi sisält nii sisuskaluit on irti. ... Ja jos katista on sisuskalut irti, niin se voip työntää sitä roskaa myös putkiston loppuosallekkin.
