Eli onko vm-96, 1.6 vectrassa bensavaloa?
huomasin että mittaristossa sellainen on mutta en ole sitä ainakaan vielä saanut palamaan vaikka välillä olen mielestäni ajanut aika loppuun ton bensan.
Bensavalo???
Itse olen ihmetellyt samaa asiaa. Kertaakaan se bensavalo ei ole syttynyt vaikka mittarin neula onkin ollut todella alhaalla....On 2004-08-22 11:21, Janis77 wrote:
Vielä bensavalosta
Vanha aihe mutta jatketaan...
Olin itsekin miettinyt, miksi bensavalo ei toimi (Vectra -97 1.8 GL). Mittariston irroitettuani huomasin, ettei siinä paikalla ole polttimoa eikä jälkien perusteella ole ollutkaan. Laitoin siihen lampun mutta sepä palaa koko ajan vaikka bensaa onkin reilusti. On varmaan uskottava, että koko toiminto puuttuu.
Mulla alkaa Vectrassa vilkahtelemaan bensavalo, kun toimintasäde tippuu alle 100km. Yhtäjaksoisesti alkaa palamaan, kun toimintasädettä on jäljellä 65-80km.Omenalimu kirjoitti:Olkaa onnellisia, ettei teillä sitä ole. Omassa g-astrassa se bensavalo vilkuttelee jos ihan ilokseen ja kun bensavalo alkaa palamaan niin vielä voi ajaa noin 200km... eli mä voin myydä teille ton bensavalon![]()
On muuten harvinaisen tarkka tuo ajotietokoneen "Range" -toiminto. Kerran oli toimintasädettä jäljellä enää 5km, kun ajoin tankkaamaan. Bensamittari ihan tapissa. Reilu 58L meni polttoainetta 60L tankkiin.
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Muutaman eri vekun kohdalla tutkinu asiaa. Eli ainakaan ei GL:issä ole. Itellä alkuperänen mittaristo oli kiinni ja ei toiminu. Sitten laitoin varvikellollisen mittarin niin johan alko toimimaan. Ja sama kaverin b-vekussa, GL, ei varvia, ei bensavaloa. Tosiaan "vika" korjaantu omassa mittariston vaihdolla.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
