Miten 1991 yksipisteruisku Kadetin tyhjäkäynti säätyy?
Eam
Viesti Kirjoittaja Eam »
Auto Opel Kadett -91 1.6i kat.
Tyhjäkäynti seilaa 1300-2000 rpm. Saako tyhjäkäyntiämiten säädettyä, vai onko se täysin automaattisäätöinen? Missähän on vika?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
itsestään se säätyy.
kannattaa katsoa että kaasuvaijeri tai vivusto ei ole jumissa. tai vaijeri liian tiukalla.
edit:siellä taitaa olla joku vikavalo juttukin menossa? http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=4&0
vika voi olla esim. mootorin lämpötilan-anturissa joka luulee koneen olevan kokoajan kylmä ja pitää kierrokset korotettuna.(ryyppy)
kannattaa lukea/luetuttaa ne vika koodit.
________________
Kuva raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-08-23 00:01 ]</font>
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Itellä oli samanlainen 1.6i kat beauty 1991 edellinen auto. Samat oireet oli mullakin. Korkee tyhjäkäynti + moottorinvikatilan valo sytty. Vian aiheuttajaksi osottautui kaasuläppäkotelon tiiviste. Sen kun vaihto niin johan toimi.
Eam
Kiitos neuvoista tosi paljon. Vaihdoin lämpöanturin, mutta se ei auttanut. Sitten tein uuden tiivisteen kaasuläppäkoteloon ja saman tien oli vika poissa :smile:
