Vectra A 2.0i 8v->2.0i 16V?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mitäs kaikkea osaa joutuu vaihtaan jos tekis seuraavanlaisen muutostyön -89 ei kat autoon? Pitääkö paikkansa että vaihtoon menisi siis kone, etutolpat, jarrut ja etuakseli? Lootathan käy päikseen...
Janne
Astra Sport
Viesti Kirjoittaja Astra Sport »
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Mites ku tossa c20xe-koneellisessa Vecrtassa, eli Vectra GT 16V:ssä taitaa olla ABS-jarrut vakiona, niin pitääkö sellasetkin sitten asentaa tollaseen vanhaan Vecculiin?
-nemo-
Janne M
Tossa linkissähän oli GT koneella oleva auto johon laitettaisiin 16V kone. Siinä GT koneessahan (seh) on vakiona se 130hv, mun autossa taasen 122hv (20ne).
Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2002-10-05 21:31 ]</font>
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
mistäs lähtien 20ne koneessa on ollu 122hv? Siinä on kylläkin 115hv.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Takalevyt Vectra16vGT:ssä suuremmat kuin perus 2.0i:ssä. Tuolta tekniikka osiostahan nuo erot selviää.
Etulevyt ja satulat ovat noissa samaa kamaa joten etutolpat saa jäädä rauhaan.
Kone, laatikko, takajarrut sekä mahdollinen abs-systeemi.
GT:ssä taitaa olla F16Cr laatikko.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-10-09 13:30 ]</font>
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Janne
Kun tein samaisen rojektin niin ei tarvinu laittaa muutako kone ja laatikkopaikalleen!Ja ei muutako konttorille...
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Itse olen aina luullut, että siinä olisi F20,mikä yleensä on ollut tuon XE koneen kaverina...
Ata varmaankin tietää, mikä siinä on, kun itsellä on ko. GT 16v.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Saattaa olla niinkin että Gt 130hp mallissa on f16cr laatikko ja XE:ssä f20 laatikko.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä ne jarrulevyt on ihan samat GT 16V:ssä kuin tavallisissakin 2.0i -malleissa. Tuo tekniikka-osion dokumenttikin sen kertoo, C20NE ja C20XE jarrut ovat samat.
Laatikon tyypistä samat tekniikka-osion dokumentit kertovat että C20XE-moottorin kanssa on käytetty close ratio F20/5-laatikkoa. 8-venttiilisessä GT:ssä laatikko on close-ratio F16CR/5, tavallisessa 2.0i:ssä (20NE, C20NE) pitkävälityksinen F16W/5. Auton laatikosta en ole katsonut mitä siihen on stanssattu, joten nämä tiedot ovat siinä mielessä "paperitietoa", mutta jarrulevyt ovat joka tapauksessa samat, niitä on omaan autoon meinaan tullut osteltua vähän väliä (kulutusosia, etulevyt kestää pari vuotta kovemmassa ajossa).
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
-nemo-
Ei tartte ABSeja. Ollut tuohon aikaa 16V Vectrassa lisävaruste. Ja mitä lootaan tulee, niin 16v GT:ssä on F20 loosteri joten sen se teoriassa tarttee... mutta kattoo katastussetä sitä. Ei viel tähän mennessä kertaakaan kattonu, kun noita 16v päivityksiä on tehty.
