omega 3000 lisää tehoa????
keräilijä
Viesti Kirjoittaja keräilijä »
elikkäs simpeli kysykys että millä keinoilla omegan 3.0i 24v koneeseen sais lisää tehoa jos ei ajatella finanssi puolta!?tehoa ei ole koskaan liikaa joten sitä sais tulla jotenkin lisää ihan kiitettävästi!
ahdin tietysti laitetaan mutta minkälainen....remmi.....pako....tai joku muu mikä?!
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka kuinka haluaisit lisää tehoa niin sitä et lain mukaan tuohon enää saa kuin 244,8 hirnuun asti. Eli 20% enemmän kuin mallisarjan tehokkaimmassa versiossa, joka tuo 24v 3-litranen sattuu olemaan. Eli jos turbotat niin uskooko suikkalakki että siitä ei koidu tuota isompaa tehonlisäystä jne., tiedä tuosta... Muistaakseni tuollaisessa tilanteessa tulee olla näyttää myös dynolaput todellisesta tehonlisäyksestä.
www.puustikki.fi
Omega Evo
Viesti Kirjoittaja Omega Evo »
Uskoisko suikkalakki mallisarjan tehokkaimmaksi versioksi 500 Evon? 230Hp +20% = 276Hp :roll:
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Mutta saahan noihin erikoislupiakin, tosin voi olla aika kiven alla. Joku remmiahdin vois olla aika persoonallinen vaihtoehto, tosin turboa kalliimpi. Eiköhän asia selviä, kun ottaa yhteyttä lähimmälle katsastuskonttorille :smile:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hmm...
Lotaria ei varmaan voi käyttää vertailumallina, koska sehän on papereiltaa lotus, eikä opel?
EDIT: Jos ei finanssi puolta tarvitse miettiä. Osta itelles lotari...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-08-24 14:55 ]</font>
keräilijä
joo mut voihan niitä aina kusettaa ja päästää heppoja kesälaitumelle katsastuksen ajaksi!tarttis kyllä saada potkua hiukan lisää koska auto johon kone tulee on lotus omegan korisarjalla varustettu omppu.........siis täydellisellä sarjalla!
jarksi
En usko että menee mallisarjan tehokkaimpana EVO 500 läpi. Tai mistäs sen ikinä tietää, mutta suuresti epäilen..
Niin, ja Lotaria ei tod. voi käyttää vertailumallina. :grin:
_________________
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi! :razz:
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-08-25 09:33 ]</font>
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Miksikäs ihmeessä EVO ei menis läpi mallisarjan tehokkaimpana?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Miro.Simounen
Katastus setää kiinnostaa just se mittaus tulos dynosta katastuksessa, eli dynossa ajetaan pienilla ahdoilla (0.1bar) tms. ja nostataan sen jäkeen vaikka 2bar
suikkalakille on ihan sama millä ajelet jos katastat sen vaan alle rajojen olevilla tahoilla.
poliisia ja vakuutusyhtiötä sitten kiinnostaakin jos ajat kolarin että paljos siinä niitä paineita olikaan. (vakuutus yhtiö voi evätä korvaukset jos pystyy todistamaan että auto ollut yli tehoinen)
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Vähäpäästöisen moottorin turbottaminen edellyttää päästötyypitystä. Hinnat alkaen 1000e +22% alv.
A-Omegan mallisarjan suurin on 3.0i 24V C30SE 204hv.
Lotukset voi huoletta unohtaa. Se on ihan kokonaan eri auto. EVO500:sia valmistettu liian vähän.
keräilijä
päästötyypitys?????
havericky
C30SE-moottoria ei ole päästötyypitetty turbolla. Eli sellaisesta pitää hommata todistus muutoskatsastukseen. Päästötyypitys mittaus esim. VTT:llä tuon edellä mainitun hinnan. Muualla ehkä kalliimpi/halvempi.
Lisäksi tarvitset dynopaperin moottorin tehoista ahtimella varustettuna.
keräilijä
okei...
mut onko sama homma jos laittaa remmiahtimen?
tai niinno ahdin ku ahdin!
havericky
Jos ostat siihen remmiahtimen jonka valmistaja on suunnitellut sen juuri sille moottorille ja päästötyypitys on suoritettu ko. sarjalle niin no problem.
Ootkos ajatellut vaihtaa tilalle isomman moottorin? 3.6 tai 4.0. Kyllähän sellainen vapari jo kivasti törisee.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-08-25 10:36 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tehoa saa olla enemmänkin, mutta moottorinvaihdolla ja siihen rinnastettavilla toimenpiteillä teho ei saa nousta enempää kuin tuon mainitun 20 %. Jos konetta virittää vapaastihengittävänä, niin tehoraja on 7 kg / kW.
Niin voi, jos pystyvät osoittamaan että onnettomuus johtui siitä laittoman suuresta tehosta. Pelkkä liian suuri teho ei riitä korvauksen eväämiseen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
