väljyyttä
tupis
a-vekussa esiintyy väljyyttä kun nostaa kaasua ja jälleen painaa kaasua ,ja ei pysty ajamaan jos on kierrokset jossain 1300-1700r. niin rupee nykimään, oliskohan vika ehkä kuluneessa kytkimessä tai olisko laatikossa välystä, voimansiirrosta kuuluu jonkin verran vaimeata ulinaa 2-3 vaihteilla kiihdyttäessä
vectra kadett
Jope
tupis
ipa
AksuPaksu
Miulla on sama juttu, mut itellä luulisin sen johtuvan 260tkm ajetuista vetonivelistä, vaikkei rutinaa kuulukkaan niin välystä on aika ikävästi...
Paljonko sen koneen kuuluu heilua jos auto on ykkönen päällä parkissa ja sitä työntelee jalalla renkaasta edes takas, miulla näkys liikkuvan varmaa jonkun 4 senttiä...
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
tupis
zsami
Mulla kans ihan sama ongelma auto Opel Vectra vm.89 2.0i GLS ajettu 260 000km tuntuu et on kenguru bensaa...ja tuntuu siltä et laatikossa olisi klappia.Uusittu kytkin ja paineasetelma, moottorin tukikumit 2kpl ja vaihdelaatikon tukikumin 1kpl, eikä auttanu prkl
enkä tiedä mistä lähtis seuraavaksi vikaa etsimään, vetonivelet ei pidä ääntä...hiljaa ajettaessa 2vaihteella esim. 30/kmh auto hyppii ja nykii niin, että pitää laittaa kytkin pohjaan ja vaihtaa ykköselle.Sama homma muilla vaihteilla hiljaa ajettaessa.Pitäisikö vaihtaa vaihdelaatikko vaiko vetonivelet??? voi voi kun tietäis.......
<font size=-1>[ This Message was edited by: zsami on 2004-08-29 22:26 ]</font>
sprint2.0i
Miro.Simounen
18E
Heh,sanopas se. Käänsin sen verran että tuntui sopivan jähmeälle, ei ilmeisesti mennyt liikaa kun vielä pelaa hyvinOn 2004-08-28 11:39, ipa wrote:
tuota perän säätämistä olen itsekkin ihmetelly. laatikon kyljessä mihin vasen vetoakseli tulee kiinni on sellainen sakaramutteri joka käsittääkseni säätää perän laakerien välystä.
mutta miten se säädetään että ei mene liian tiukalle?
..luonnollisesti uudet laakerit ja pesät.. En tiijä oliko juuri tuo välys syynä,vai se että koko keula meni lattialle pinoon, mutta se ärsyttävä lonksuminen väheni..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Elmeri
ipa
