Vectran moottorivaroitusvalo palaa
hoffa
jpisteh
hoffa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
keräilijä
hoffa
Täytyy (yrittää) lukea se muisti.. Katoin ohjeet: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... des.htm#gm
mutta siis miten ja mihin se klemmari laitetaan, en ole ihan varma tajusinko oikein siitä ykköskuvasta? http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... pic001.htm Mitä toi "clip" siinä alhaalla tarkoittaa?
hoffa
ipa
sen töpselin kun putsaa niin ne kirjaimet näkyy siinä liitin rungossa. ei voi erehtyä.On 2004-08-26 00:44, hoffa wrote:
Eli siis klemmarilla yhdistetään A ja B. Ja tuossa ykköskuvassa alhaalla lukeva "clip" on ilmeisesti vaan liittimen klipsi?
clip on se "liitimen lukitsin".
hoffa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Veccura A
"The first code is 12 (one flash, a pause and then two flashes). This is repeated 3 times.On 2004-08-27 14:05, hoffa wrote:
Luin vikakoodin, antoi koodin 12. Joka ei kai tarkoita mitään?
Code 12 at this moment means initiation of diagnosis."
Lainattu suoraan tuolta Topbuzzista. Eli jonkinmoinen suomennus: "valmistelee tarkistusta".
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
hoffa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ei ole vikoja muistissa, jos näyttää vain numeroa 12...On 2004-08-27 17:48, Veccura A wrote:"The first code is 12 (one flash, a pause and then two flashes). This is repeated 3 times.On 2004-08-27 14:05, hoffa wrote:
Oisit copypastennut tämänkin...
A healthy car should display a stream of code 12's.
Eli kunnossa olevan auton tulisi näyttää jatkuvasti koodia 12...
Jos bensaa tulee ja kipinäkin löytyy, veikkaan, että on joko jakohihna hypännyt tai pyörijässä tapahtunut jotain -ei-niin-kovin-mukavaa-
-> sytkä päin metsää (en sano sitä kirosanaa...)
Keräilijällä on kans samanlaista vinkkiä tarjolla.
hoffa
