Vectran moottorivaroitusvalo palaa
hoffa
Viesti Kirjoittaja hoffa »
Eli sähköviastahan se kertoo, mutta olisiko kokemuksia mistä kannattaisi ensimmäisenä lähteä vikaa etsimään? Nyt tilanne on se ettei auto lähde edes käyntiin. Kyseessä -91 1.6 yksipisteruisku.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ehdottomasti kannattaa aloittaa vikamuistin luvusta ja ohjeita löytyy aika hienosti searchilla.
j.h
hoffa
Eikös ne koodit jää vikamuistiin vasta sen jälkeen kun on palanut se valo n. 30 sekuntia? Vectrassa ei valo ole ajaessa palanut, mutta nyt kun ei lähde käyntiin ja hinattiin auto tien poskesta parkkipaikalle yritin hinaamalla käyntiin niin merkkivalo paloi.
Jäsennumero: 1227
Lue vaan se muisti...
Katotaan sitten tarkemmin. :razz:
keräilijä
Viesti Kirjoittaja keräilijä »
itselläni kävi 3000 omegan kanssa semmonen temppu et ei lähteny käyntiin ja valo paloi ja vikana oli se että virranjakan holkki oli leikannu akseliin kiinni ja oli virranjakaja pyörähtänyt ja sytytys meni päin persettä!
ei sitten kun uutta holkkia asentamaan............
hoffa
Täytyy (yrittää) lukea se muisti.. Katoin ohjeet: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... des.htm#gm
mutta siis miten ja mihin se klemmari laitetaan, en ole ihan varma tajusinko oikein siitä ykköskuvasta? http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... pic001.htm Mitä toi "clip" siinä alhaalla tarkoittaa?
hoffa
Eli siis klemmarilla yhdistetään A ja B. Ja tuossa ykköskuvassa alhaalla lukeva "clip" on ilmeisesti vaan liittimen klipsi?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sen töpselin kun putsaa niin ne kirjaimet näkyy siinä liitin rungossa. ei voi erehtyä.
clip on se "liitimen lukitsin".
hoffa
Luin vikakoodin, antoi koodin 12. Joka ei kai tarkoita mitään?
Jäsennumero: 1227
Seuraavaksi sitten tutkimaan, antaako kipinää tai tuleeko bensaa.
hoffa
Antaa kipinän ja bensaa tulee.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
"The first code is 12 (one flash, a pause and then two flashes). This is repeated 3 times.
Code 12 at this moment means initiation of diagnosis."
Lainattu suoraan tuolta Topbuzzista. Eli jonkinmoinen suomennus: "valmistelee tarkistusta".
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
hoffa
Se pyöritti tuota (1 välähdys, tauko, 2 välähdystä) pelkästään. Annoin sen tulla n.10 kertaa kunnes laitoin virrat pois.
Jäsennumero: 1227
Ei ole vikoja muistissa, jos näyttää vain numeroa 12...
Oisit copypastennut tämänkin...
A healthy car should display a stream of code 12's.
Eli kunnossa olevan auton tulisi näyttää jatkuvasti koodia 12...
Jos bensaa tulee ja kipinäkin löytyy, veikkaan, että on joko jakohihna hypännyt tai pyörijässä tapahtunut jotain -ei-niin-kovin-mukavaa-
-> sytkä päin metsää (en sano sitä kirosanaa...)
Keräilijällä on kans samanlaista vinkkiä tarjolla.
hoffa
Mä en ihan usko että hihnasta on kiinni, koska teki pari päivää aiemmin siten että sammui kesken ajon ykskaks ja 15 min starttailun jälkeen samalla lailla yhtäkkiä hörähti käyntiin.
