tbo calibraan dumppi
arska.f
tuomas20
jay73
K2Ri
Silweri
jos turbon oma bypass-venttiili on käytössä, niin dumppi ei pidä oikeen mitään ääntä, koska suurin osa turbon liikuttamasta ilmasta ohjautuu takasin turbon imupuolelle eikä tuota dumppia varten painetta. Eikä riitä et sen alipaineletkun irrottaa! Jos sen teet niin turbo ei nosta enää entisellä tavalla paineita tai ei ollenkaan... Mutta kun siirrät sen bypass-venttiilin alipaineletkun imusarjasta paineputkistoon jonnekkin välille turbonlähtö-kaasuläppä niin bypass on pois käytöstä eikä vuoda paineita hukkaan...
arska.f
puuhapete81
Mulla on vakio bypass toiminnassa normaalisti, ja lisäksi on säädettävä mäntädumppi. Dumppi on aika kireellä, mutta kyllä se silti suhisee niin mahottomasti kun antaa ahtoja. Tuo dumppi on säädetty siten että se aukeaa vasta kun ahtop.mittari näyttää nollaa, tai ylipainetta. Alemmilla ahdoilla oma bypass kierrättää ilman takaisin.
Ooppelimies
Hetkinen... Bypass ei vaikuta juurikaan dumpin toimintaan, eli minusta joku seuraavasti vaihtoehdoista on oikea:
1.Dumppi rikki.
2.Turbo ei nosta paineita tarpeeksi (rikki).
3.Dumppi säädetty päin perzettä (jos on säädettävä).
4.Asennus tehty päin perz...
5.Kaikki yhdessä.
turbo calibra
JaneZki
arska.f
1.Dumppi rikki.
5.Kaikki yhdessä.
kyll muutes vaikuttaan by-pass dumpin toimintaan,tehin tuon by-pass venttiilin toimimattomaksi niin kyll alko hyvin pelaan,ja suhahtaan!
1.Dumppi rikki.
5.Kaikki yhdessä.
Silweri
Niinhän se on että dumppi toimii vaikka bypass on toiminnassa, mutta silloin täytyy olla dumppi todella löysällä. Dumppi toimii imusarjan alipaineen ja turbon paineen yhteisvaikutuksesta. Jos bypass on toiminnassa niin paine ei välttämättä riitä avamaan dumppia. Ja jokatapauksessa dumpista lähtee mahtavampi ääni kun bypass on poissa pelistä. Tällöin dumpista suhahtaa enemmän ilmaa läpi kun ei oo muuta tietä paeta putkistosta.
Tuomas
Pelkän suhinan takiako täällä turboihin noita dumppeja asennellaan?
Ketään ei näytä kiinnostavan mikään muu kuin että suhiseeko se kivasti ja kasteleeko pikkutyttöjen pöksyt..
Jossain myytiin muuten "dumppia" vapareihinkin, pakettiin kuului kaiutin joka suhahteli vaihdoissa, eikös tuo olisi tähän tarkoitukseen omiaan niin ei tarvitsisi koneeseen koskea
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jerzey
Sitä minäkin vähän ihmettelen tässä topicissa, kukaan ei ole ottanut kantaa juurikaan muuhun kuin siihen että kuin kovin dumbbi suhahataa.On 2004-09-01 11:26, Tuomas wrote:
Pelkän suhinan takiako täällä turboihin noita dumppeja asennellaan?Ketään ei näytä kiinnostavan mikään muu kuin että suhiseeko se kivasti ja kasteleeko pikkutyttöjen pöksyt..
Köyhänmiehen dumbbi on kun vetäsee pari purkkia jalostajan hernekiettoa ja muutama siivun ruisleipää, kyllä dumbbi suhisee sen jälkeen
_________________
Vain mopomies tietää, kuinka vauhti voi Vi***aa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-09-01 11:47 ]</font>
JaneZki
