Hyvä vahvistin 15
Banaanitaiteilija
Viesti Kirjoittaja Banaanitaiteilija »
Joo eli pitäs joku nelikanavainen vahvari saaha, joka soittas 15 tuumasta kivasti. Hintaa saa olla siinä 200 jöröä ehkä karvan verran ylikin.
Kokemuksia kaivataan :smile:
_________________
Niinpä, mutta ingman saa maidon maistumaan!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Banaanitaiteilija on 2004-08-27 01:04 ]</font>
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mihin ihmeeseen tarvitset 4 kanavaa jos soitat sillä vain 15" subia? Eikö siihen käyttöön olisi monopääte paras vaihtoehto? Vai laitatko 4kpl niitä 15"? :smile:
Jarski-74
Viesti Kirjoittaja Jarski-74 »
Ilmeisesti sinulla on jotain muutakin käyttöä päätteelle, jos välttämättä tarvitset 4 kanavaisen? Itse olen monottanut 4 kanavaisesta 2 kanavaa 2:lle 12" subille ja 2 kanavaa ohjaa etupäätä. Huom. tällöin vahvistimen on kestettävä 1 ohm. kuorma, jollaista ei valitettavasti saa 200:lla eerolla. Jos kuitenkin tarvitset vain subille päätteen, niin yhdyn monopäätteen valintaan.
Banaanitaiteilija
Joo aattelin tosiaan kajaritki saaha vahvistimeen kiinni...Eikös toi spl-dynamicsin tc-704 ajais asian?
RMS Power 4 Ohm 4 x 70W
RMS Power 2 Ohm 4 x 100W
RMS Power 4 Ohm mono 2 x 200W
THD (A-weight) < 0,05%
Input sensitivity 200mV - 4 V
Low Pass (12 dB/oct) 50 - 250 Hz
High Pass (12 dB/oct) 50 - 250 Hz
Dimensions (W x H x L) 235 x 54 x 355 mm
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
mitä 15" subbaria meinasit soittaa tolla vahvarilla?? ajattelin vaan että aika harvoihin 15" riittää toi 200W RMS:sää!!
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
andy83
Viesti Kirjoittaja andy83 »
Kannattaa kyllä tosiaan 15:lle hommata erikseen vaikka joku kaksikanavainen pääte jos saadaan vain 4ohmin kuorma.esim. monacor wanted 2/300 antaa 500w RMS ja maksaa tuon karvan yli 200e. Toinen mahdollisuus on ostaa 5-kanavainen pääte ja subi kahden ohmin kuormaan jolloin subille tulisi vahvistimesta riippuen n.250-350?? w RMS mutta niitäkään ei uutena saa tuohon hintaan. Kannattaa myös katsella käytettyjä jos budjetti on tiukka.
