On 2004-08-27 01:01, Banaanitaiteilija wrote:
Joo eli pitäs joku nelikanavainen vahvari saaha, joka soittas 15 tuumasta kivasti.
Mihin ihmeeseen tarvitset 4 kanavaa jos soitat sillä vain 15" subia? Eikö siihen käyttöön olisi monopääte paras vaihtoehto? Vai laitatko 4kpl niitä 15"?
Ilmeisesti sinulla on jotain muutakin käyttöä päätteelle, jos välttämättä tarvitset 4 kanavaisen? Itse olen monottanut 4 kanavaisesta 2 kanavaa 2:lle 12" subille ja 2 kanavaa ohjaa etupäätä. Huom. tällöin vahvistimen on kestettävä 1 ohm. kuorma, jollaista ei valitettavasti saa 200:lla eerolla. Jos kuitenkin tarvitset vain subille päätteen, niin yhdyn monopäätteen valintaan.
RMS Power 4 Ohm 4 x 70W
RMS Power 2 Ohm 4 x 100W
RMS Power 4 Ohm mono 2 x 200W
THD (A-weight) < 0,05%
Input sensitivity 200mV - 4 V
Low Pass (12 dB/oct) 50 - 250 Hz
High Pass (12 dB/oct) 50 - 250 Hz
Dimensions (W x H x L) 235 x 54 x 355 mm
Kannattaa kyllä tosiaan 15:lle hommata erikseen vaikka joku kaksikanavainen pääte jos saadaan vain 4ohmin kuorma.esim. monacor wanted 2/300 antaa 500w RMS ja maksaa tuon karvan yli 200e. Toinen mahdollisuus on ostaa 5-kanavainen pääte ja subi kahden ohmin kuormaan jolloin subille tulisi vahvistimesta riippuen n.250-350?? w RMS mutta niitäkään ei uutena saa tuohon hintaan. Kannattaa myös katsella käytettyjä jos budjetti on tiukka.
