Vikakoodi 42
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
kyseessä C20LET..
vikakoodi 42
1. vaihteen katkaisin katkos/oikosulku (plus)
eli mitäs toi nyt oikein tarkoittaa ja mistä lähteä vikaa etsimään?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage
42 1 gear ident switch (C20LET systems) High Voltage
sulla on jompikumpi rikki
millos valo alkaa palaan ?
kokeileppa semmosta jos ajat elä kiihdytä 1 vaihteella ollenkaan vaihdat 2 vaihteelle ja ajelet normaalisti syttyykö vikavalo tuolloin
K2Ri
vikavalo syttyy palamaan ~120km/h:n nopeudessa kiihdytyksen jälkeen ja jää palamaan. lähtee kun ottaa akunkengän irti.
lambda oli hajalla, se on vaihdettu ja vika korjaantunut. (poistunut vikamuistista)
enää vikamuistissa jäljellä toi 42 koodi, sekä 31 pyör.nopeussignaali käynnistettäessä viallinen.
liittyiskö jotenki toisiinsa??
_________________
-CALIBRA 4x4 TURBO '93-
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calibra_46 on 2004-08-21 20:51 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ei liity
tuo 31 o ihan normaalia jos katsotaan vikakoodit kun auto ei o käynnissä
tuo 42 o vielä joku vika osta uus kytkin veikkaan että se o rikki ei o kallis
K2Ri
siis tietokonekin näyttää tuon 31:n, jos auto ei ole käynnissä? (vikakoodi luettu koneella, ei "kotikonstein" välähdyksiä mittaristosta laskien)
mutta mutta, missä tuo 1. vaihteen tunnistin oikein sijaitsee, ja mikä sen tehtävä on?
aika kumma juttu että sytyttäisi tuollaisesta viasta vikavalon just kovemmassa nopeudessa. vanhassa calikassa kun teki saman, syy oli nakutuksentunnistin. nyt ei vaan ainakaan kone näytä että siinä olisi vika...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
se o siinä vaihdelaatikossa kiinni kytkin vaijjerin vieressä
JNE
Viesti Kirjoittaja JNE »
Tuo ykkösvaihteen tunnistin rajoittaa ahtopaineita, jotta voimansiirto ei hajoaisi. Kuinka korkealle sulla nousee paineet ykkösellä?
K2Ri
ei oo tietoa kuinka korkealla on, mut tuskin ainakaan normaalia korkeammalla. tuntuu meinaan aika laiskalta toi..
pitää huomenna tutkia tuota piuhaa.
EDIT: otin pari päivää sitte akunkengän irti. autolla pystyy kiihdyttelemään yms. ihan normaalista, mutta heti kun lähtee ajamaan kovempaa nopeutta, syttyy valo. eli n. 100km/h vauhdissa syttyy ja jää palamaan. jää palamaan vaikka sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen. prkl menee hermot..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calibra_46 on 2004-08-24 22:33 ]</font>
K2Ri
johto katottu ja ehjältä näytti..
autossa on Mantzelin lastu. voisko olla et toi lastu kiertää ton rajoittimen samal taval ku Tunexin lastutkin??
ja sit viel. autosta on katottu vikakoodit kone sammuksissa. pitääkö auton olla käynnissä silloin ku koodit luetaan? kaveri ainaki väitti niin! ei toi vikavalon palaminen voi mielestäni johtua noista em. "viosta"..
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Aivan sama katsooko auton ollessa käynnissä vai ei..
niko . sakko @ kotinet . com
K2Ri
ok, kiitos tiedosta!
jäljelle taitaa siis jäädä toi "vehicle speed sensor". mikäs sen tehtävä on ja mistä kyseinen anturi löytyy?
JNE
Jos autossa on elektroninen nopeusmittari, nopeustieto tulee ABSeilta
Jos nopeusmittari taas toimii perinteisellä tavalla, anturi on mittariston takana siinä kohdassa, johon vaijeri tulee kiinni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JNE on 2004-08-27 20:40 ]</font>
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tai laatikossa voi olla sähköinen anturi, josta ruiskuboxi saa nopeustiedon.
Tämä ei liity välttämättä nopeusmittariin.
Jos autossa taas on vaijerilla mittari, niin se anturi mittarin takana(vss) voi olla hajalla.
K2Ri
vaijerillahan tuossa taitaa olla. täytyypä kurkata sinne..
mistäs ajotietokone ottaa nopeuden?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calibra_46 on 2004-08-28 19:01 ]</font>
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
_________________
Nopeusmittarin takaa olevasta nopeusanturista.
