Vectra GTS 2.0T Lisää puhtia....
Wonkale Jr.
Viesti Kirjoittaja Wonkale Jr. »
Onko kellään infoo tai kikkaa, vaikka "laitonta" miten sais ton uuden Vectran kulkemaan edes vähä. Aika nuhanen on vaikka pitäs olla kilowattejaki muka. Auttakaa..... tarvii lisää voimaa...:smile:)))
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
No luulisi moisen olevan aika helppoa. Halvemmalla pääset jos itse toteutat mutta varmaan turbotec osaa aika paljon tuohonkin saada kulkua lisää. Itselläni ei tosin kyseisestä liikkeestä ole kokemusta.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
viet lastutettavaksi niin prummm
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Doc-Powerilta lastua peliin... Tuolta lastua Opeliisi
BSR:n mittaamia tuloksia: vakio 183hp ja 261Nm, PPC:llä 204hp (+21hp) ja 310Nm (+49Nm). BSRn valmistamalla PPC-yksiköllä voi omistaja itse ohjelmoida autonsa ohjainyksikköön joko vakio- tai viritysohjelman. Ohjemointi kestää n.5-10 minuuttia, jonka jälkeen auto on valitussa tilassa. Tuotteella vältytään mahdollisilta lastuvaihdon aiheuttamilta ongelmilta, sekä autoon ei jää jälkiä ohjelmoinnista. Valmistaja BSR. Autoihin:
Opel-Signum 175hp
Opel-Vectra 175hp
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Tuollaista BSR lastutettua GTS:sää ajaneena voin sanoa, että moinen muutos kannattaa ehdottomasti. Aivan eri meininki :smile:
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
BSR penkittänyt vakiokoneelle Audiin 153Hv 225Nm."Perstuntuma" siis vahvistuu,ripeältä tosiaan tuntuu kun autokaan ei ole kovin iso.
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Ei niin, että sillä olisi mitään merkitystä, mutta onko tietoa mitä tuo viriohjelman käyttö vaikuttaa bensan kulutukseen?
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2004-08-31 09:37 ]</font>
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
lastut yleensä vähentää kulutusta jos ajaa kevyellä kengällä. mutta jos raskas kenkä niin sit lastullinen vie tottakai enemmän, mutta ei paljoa. tehoa ei saa ilmaiseksi, jotain sen tarvii polttaakin :smile:
k21
Kysellään täällä foorumilla niin tieto leviää :wink: Eli, voiko tuollaisen ohjelmapäivityksen tehdä uuteen autoon? Vai pitääkö olla kilsoja takana joku tietty määrä tms. Takuuasiat voi varmaan mennä hankaliksi jos jotain hajoaa...
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
ite kysäsin länsiautosta joskus tota uuden auton lastuttamista niin sanoivat että onnistuu ja takuut pysyy :smile:
mites muuten kun tommosen gts:sän lastuttaa niin tämä "obp-testi" katsastuksen yhteydessä suhtautuu ?
HYI
Viesti Kirjoittaja HYI »
Auto tietenkin väännetään vakioksi riittävän kauan ennen katsastusta, jos mahdollista, että auto ehtii tehdä kaikki OBD -osatestit eikä täten hanki testissä hylsyä. Onko tarpeellista tai ei -en tiedä.
Mitä bensankulutukseen tulee lastutuksen jälkeen, niin minua ainakin :grin: aina kun joku kertoo kulutuksen jopa pienenevän.
Itsellä hetkellinenkin kulutus pomppaa aivan uusille kymmenluvuille kaasua annettaessa. Ennen suurin hetkellinen ~32l/h ja nyt noin 55l/h...
Voihan pienempaa kulutusta perustella vääntävämmällä moottorilla, mutta _käytännössä_ teoreettisen eron ulosmittaa moneen kertaan.
Doc-Powerilta saa hyvää palvelua, itse käytin auton (VAGin) tuolla ja hyvä tuli. PPC:n saa tietysti tilattua suoraan Ruotsistakin ECUn numerolla, mutta voi olla, että ensimmäisellä ohjelmointikerralla tarvitsee testeriä mahdollisen vikakoodin nollaukseen?
Näin oli ainakin omassa vekottimessa (olisi ollut mikäli PPC:hen olisin päätynyt), näistä Saabeista en tiedä.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
BSR PPC on saatavana myös meiltä.
ks
http://www.prostreet.fi/viritysosat/moo ... r_ppc.html
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Noissa uusissa autoissa on se hyvä puoli, että katsastaa ei tarvii ekaa 3 vuoteen, jolloin voi sen aikaa ajella aika rauhassa boxin kanssa.
k21
Ja hintakin näkyy olevan eurolleen sama kuin muualla. Mikäs se OCF jäsenen alennusprosentti olikaan?
paapaa33
Viesti Kirjoittaja paapaa33 »
PPC tilattu Vectra 2.0T:hen ja doc-powerilla sanoivat testanneensa
Vectra 2.0T + PPC
vs
Vectra 3.2 V6
ja V6 kuulemma jää kiihtyvyydessä kuin ellun kanat =D
