A-Omega "jyrisee"
omppu3k
Viesti Kirjoittaja omppu3k »
Ongelmana on siis hetkellinen outo jyrinä joka kuuluu ilmeisesti takaa oikealta. Ääni kuuluu ainoastaan kun vedättää juuri sopivasti. Ei siis tasaisessa ajossa tai kiihdytettäessä reippaammin. Yleensä esimerkiksi ylämäessä tai ohittaessa, ja silloinkin vain parin sekunnin ajan. Olisiko hyviä ideoita???
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Oliskohan se kardaanin keskilaakerin tukikumi. Itsellä kans pitää jyrinää ykkösellä ja kakkosella pienillä kierroksilla kiihdyttäessä. Viimeksi kun auton alla kävin, kardaani heilu kumirinkilässään aikas paljon.
omppu3k
En oikein usko, tukikumi ja laakeri on meinaan muutama kuukausi sitten vaihdettu. Silloin jyrisi tasaisesti satasen vauhdissa... :smile:
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
offtopic: mutta oliko tuo kumin ja laakerin vaihto hankala operaatio? pitikö ottaa koko kardaani pois, mulla sama homma edessä päin
llGipstarll
Viesti Kirjoittaja llGipstarll »
Vaihdappa peräöljyt, hae ooppelilta, muistuta että antaavat sen lukon lisäaineen (pienen purkin) mukaan, öljy ja lisäaine maksaavat yhteensä noin. 10€ niin on ainakin kitkalukon luistaminen poissuljettu seikka.
Jarppa
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Itse ainakin annoin suoraan ammattilaisen käsiin. Hyvät tilat ja välineet tulee ainakin olla. Ja hermoja... :smile:
omppu3k
Kuuluisiko tuo suoralla tielläkin, vai kääntäessä? Voihan tuon kokeilla. Niin, ja sen tukikumin tosiaan kävin vaihdattamassa, en vaihtanut itse.
