mp3-soitin b-vectraan
tuomkiti81
Viesti Kirjoittaja tuomkiti81 »
asensin tos eilen sony:n mp3 soittimen vectraan ja onnistui ihan hienosti(vaihdoin punaisen ja keltasen johdon paikkoja ja kanavatki pysyy muistis) toi auton oma näyttö käyttäytyy vaan välillä vähä oudosti.kellonaika ja lämpötila näkyy kokoajan mutta päivämäärä välillä näkyy ja välillä ei.huomasin sen ku kuuntelin cd:tä(päivämäärä näkyy)ja sit ku vaihdoin radiolle niin päivämäärä hävis...mikähän vois olla vikana?onko muilla ollu vastaavaa?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Toi johtuu siitä, että se uusi mankka ei osaa ohjata opelin näyttöä.
Alkuperäisellä mankallahan tuossa näkyisi vaikka minkälaisia tietoja...
Katkaise yksi johto, Olikohan se sini-valkoinen siitä mankan virtapiuhojen välistä (mankan johtosarjasta...) ja toi päivämäärä jää pysyvästi näkyviin, eikä katoa aina, kun soitinta käytetään.
Tilanne palautuu tietenkin normaaliksi, jos joskus päätät laittaa alkuperäisen soittimen takaisin kiinni. näyttö toimii silloin normaalisti.
tuomkiti81
voiskohan joku vielä varmistaa että onko se toi sini-valkonen johto..ettei napsi värään piuhan poikki
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kaivelin ton oman kenwoodin ohjekirjan esiin...
Siinä oli, jotta sini-valkoinen ja pinnissä A5 kiinni. Lukee ohjekirjassa "power control"
En tiedä, montako johtoa sulle tulee siihen liittimeen, mutta perus soittimessa siihen tulee vain 4 johtoa.
Keltainen ja punainen ovat akulta ja virtalukosta tulevia.
Musta menee maihin.
Ja neljäs on siten se katkaistava.
Suurta vahinkoa tuskin tulee, vaikka olisi useampiakin johtoja liitettynä.
Kolvillahan sen saa juotettua takaisin yhteen, jos alkaa kaduttamaan.
Soittimen oma ohjekirja voisi olla aika hyvä apuväline tässä tapauksessa...
tuomkiti81
pitää kattoa vielä ohjekirjasta ja katkaista oikea piuha...kiitti!
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mulla tulee ainakin muistaakseni seitsemän piuhaa ja johtonippu on nivottu yhteen ja värit on miten sattuu. Esimerkiksi punaista ei ole vaan on oranssi ja keltainen eikä maakaan kai ole musta...
MV6
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuten tossa ylempänä sanoin:
Esimerkkini oli tavallisesta perussoittimesta. Toisissa soittimissa voi olla enenmmänkin johtoja samassa nipussa virtajohtojen kanssa.
Riippuu mitäkaikkea ominaisuuksia ja ihmeellisyyksiä siihen soittimeen on rakennettu.
Pitäisi kuitenkin olla standardin mukaiset liittimet, mutta kuka tietää...
ohjekirja on oiva apuväline. Sieltä (yleensä) näkee, mitä menee minnekin. Pistä johto poikki ja jos ei toimi niinkuin pitäisi -> juota takaisin yhteen ja kutistesukkaa päälle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-09-09 00:25 ]</font>
JTH
Viesti Kirjoittaja JTH »
Itellä alko pelittämää, kun pistin tuon sähköantennin ohjauspiuhan poikki( se sini-valkonen naru) Ja mankkana Sony, jos sillä nyt mitään merkitystä on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JTH on 2004-09-09 14:10 ]</font>
Timotee
Niin siis mankasta ei lähde yhtään johtoa (JVC) vaan siinä on suoraan persiissä se ISO-liitin joista tiedän tasan jokaisen nastan merkityksen. Kyse oli auton piuhoista.
MV6
