mp3-soitin b-vectraan
tuomkiti81
asensin tos eilen sony:n mp3 soittimen vectraan ja onnistui ihan hienosti(vaihdoin punaisen ja keltasen johdon paikkoja ja kanavatki pysyy muistis) toi auton oma näyttö käyttäytyy vaan välillä vähä oudosti.kellonaika ja lämpötila näkyy kokoajan mutta päivämäärä välillä näkyy ja välillä ei.huomasin sen ku kuuntelin cd:tä(päivämäärä näkyy)ja sit ku vaihdoin radiolle niin päivämäärä hävis...mikähän vois olla vikana?onko muilla ollu vastaavaa?
- Jäsennumero: 1227
Toi johtuu siitä, että se uusi mankka ei osaa ohjata opelin näyttöä.
Alkuperäisellä mankallahan tuossa näkyisi vaikka minkälaisia tietoja...
Katkaise yksi johto, Olikohan se sini-valkoinen siitä mankan virtapiuhojen välistä (mankan johtosarjasta...) ja toi päivämäärä jää pysyvästi näkyviin, eikä katoa aina, kun soitinta käytetään.
Tilanne palautuu tietenkin normaaliksi, jos joskus päätät laittaa alkuperäisen soittimen takaisin kiinni. näyttö toimii silloin normaalisti.
tuomkiti81
- Jäsennumero: 1227
Kaivelin ton oman kenwoodin ohjekirjan esiin...
Siinä oli, jotta sini-valkoinen ja pinnissä A5 kiinni. Lukee ohjekirjassa "power control"
En tiedä, montako johtoa sulle tulee siihen liittimeen, mutta perus soittimessa siihen tulee vain 4 johtoa.
Keltainen ja punainen ovat akulta ja virtalukosta tulevia.
Musta menee maihin.
Ja neljäs on siten se katkaistava.
Suurta vahinkoa tuskin tulee, vaikka olisi useampiakin johtoja liitettynä.
Kolvillahan sen saa juotettua takaisin yhteen, jos alkaa kaduttamaan.
Soittimen oma ohjekirja voisi olla aika hyvä apuväline tässä tapauksessa...
Musta menee maihin.
tuomkiti81
Timotee
- Jäsennumero: 1227
Kuten tossa ylempänä sanoin:On 2004-09-08 22:48, Timotee wrote:
Mulla tulee ainakin muistaakseni seitsemän piuhaa ja johtonippu on nivottu yhteen ja värit on miten sattuu. Esimerkiksi punaista ei ole vaan on oranssi ja keltainen eikä maakaan kai ole musta...
Esimerkkini oli tavallisesta perussoittimesta. Toisissa soittimissa voi olla enenmmänkin johtoja samassa nipussa virtajohtojen kanssa.Soittimen oma ohjekirja voisi olla aika hyvä apuväline tässä tapauksessa...
Riippuu mitäkaikkea ominaisuuksia ja ihmeellisyyksiä siihen soittimeen on rakennettu.
Pitäisi kuitenkin olla standardin mukaiset liittimet, mutta kuka tietää...
ohjekirja on oiva apuväline. Sieltä (yleensä) näkee, mitä menee minnekin. Pistä johto poikki ja jos ei toimi niinkuin pitäisi -> juota takaisin yhteen ja kutistesukkaa päälle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-09-09 00:25 ]</font>
JTH
Timotee
Niin siis mankasta ei lähde yhtään johtoa (JVC) vaan siinä on suoraan persiissä se ISO-liitin joista tiedän tasan jokaisen nastan merkityksen. Kyse oli auton piuhoista.On 2004-09-09 00:25, lurttinen wrote:
MV6
