Virranjakajan HALL anturi
marco23
Viesti Kirjoittaja marco23 »
Eli tuli vikakoodi 93,kun kokeilin.Minkälainen vika on kyseessä,eli onko kokemuksia moisesta.Luin jostain että putsaaminen auttaa mutta minkä näköinen se anturi mahtaa olla?Auto on -91 vectra 2000 16v c20xe myllyllä.
Realsanta
HAL-anturi
tuon näköinen on mantassa kyseinen anturi se on virranjakajan sisällä tuon päällä on semmoinen metallinen jutska joka pyörii.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ekaks sun kantsii kumminkin tarkistaa onko anturi ehjä. Eli siinä liittimissä mikä menee jakajaan on todennäköisesti merkinnät 1-2-3 ja jakajassa on +, 0, -, 3-nastaan pitäisi tulla autossa virtojen päälläollessa akunjännite ja nastassa 1-2 pitäs vilkkua ledi. Siis laita ledi siihen nastojen välille ja pyöritä startilla
niin näkee toimiiko anturi. Jos siis ledi vilkkuu kun starttaa muuten kun virrat päällä niin se vaan palaa..
niko . sakko @ kotinet . com
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
virranjakajassa hall-anturi, tarkista liitin, liitos. Voi ruveta pelaamaan myös putsaamalla sen, pystyy avaamaan täysin tuon jakajan.
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
marco23
Joo,kokeilin tota ledi juttua mutta eipä tullut jännitettä liittimeen.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
nuo navat vaihtuu riippuen autosta ja vuosimallista....
jos kone 88-91 napaan 3 tulee akkujännite ja napa 1&2 väliin ku laittaa ledin, pitäis sen vilkkua.
kone 91 tai uudempi: napaan 1 akkujännite. ja 2&3 napaan se ledi
jos kone on alkuperänen 2000:sen ni sit tuo jälkimmäinen vaihtoehto.
marco23
Kokeilin kaikki liittimet mutta mihinkään ei tullu jännitettä.
marco23
Eikö kellään oo ollu vastaavaa vikaa?
