1.3S --> 1.6sv koneeksi?
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Pitäisi saada tietoa kyseiseen hommaan kun oli pieni tapahtuma http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=3&17 ja hommaisin tommoisen 1.6sv koneella olevan kadetin varaosiksi. Eli mitäs tarvii vaihtaa, kun taka-akselin joudun joka tapauksessa vaihtaan ton kolarin takia. Mutta mitä muuta koneen ja laatikon lisäksi?
<font size=-1>[ This Message was edited by: djsacce on 2004-09-11 10:24 ]</font>
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Moottorin ja vaihdelaatikon.
djsacce
Ok. tuli vähän epä selvästi. Eli moottori ja vaihdelaatikko. Mitäs muuta? Meneekö etu tolpat vaihtoon?
djsacce
Onkait nyt joku tollasen muutoksen tehnyt!
havericky
Etutolppia ei tarvitse vaihtaa. Jarruosat, pyöränlaakerit ja vetonivelet pitäis olla samat 13S ja 16SV.
Moottori ja vaihdelaatikko (f13) pitää vaihtaa.
djsacce
Kone ja laatikko menee vaihtoon. jos joku voisi varmistaa asian noista jarruista ja nivelistä...
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
sv koneessa on f16 laatikko ja 1.3 f10 eli vaihe laatikko menee vaihtoon.
taka jarruille ei tarvitse tehdä mitään.
etutolppia ei tarvitse vaihtaa ,mutta en tiedä miten vetarit menee kiinni.
-Calikka-
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
F16 on "isolohko" laatikko, joten se ei ainakaan sovi tuon 16sv perään vaan 16sh:n jatkeeksi.
16sv koneen oma laatikko on f13, f10 voit saada paikalle vauhtipyörän vaihdolla.
havericky
Rautalangasta joutuu vääntämään.
1.3S ja 1.6SV samat vetonivelet, pyöränlaakerit, pyörän-navat ja jarrut = samat joustintuet.
1.6SV moottorin vaihteisto on F13. 1.3S vaihteisto on F10 (sopinee 1.6SV:n perään pienin muutoksin).
F16 vaihteisto on 1.6SH, 18E, 2.0i...jne.
F20 vaihteisto on 16V-jutuissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-09-12 09:31 ]</font>
djsacce
Noh toi 1.6sv kone ja sen laatikon vaihdan joka tapauksessa. ohan se sentään 5v laatikko...
