vakionopeudensäädin-->airbag valo
ristoi
Viesti Kirjoittaja ristoi »
Hei,
auto diesel Zafira vm. -00 Elegance. Ostin vakionopeudensäädinviiksen ja asensin paikoilleen. Homma hoitui nätisti ja säädin äkkiseltään näyttää toimivan kuin junan vessa.
Mutta mutta, airbagin valo syttyi palamaan kojelaudassa.
Teinkö jotain väärin, olisiko miinus-napa pitänyt irroittaa akusta ja samalla olisi vissiin radion koodit, joita minulla ei ole, kadonnut.
Saako tuota valoa kotikonstein pois vai täytyykö käyttää huollossa ?
Kiitos etukäteen vastauksista.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onkohan tullut sohellettua joidenkin johtojen kanssa? Suosittelisin kylläkin irrottamaan miinusnavan, ennenkuin rupeaa jotain sähköhommia asenteleen, ja varsinkin silloin kun työskentelee noin lähellä tyynyä...... Valoa ei saa pois kun testerillä, ja samallahan siinä selviää, missä vika on....
EDIT: Eikös Elegancessa ole vakionopeussäädin vakiona???
_________________
Omega 2,5 V6 & Zafira 1,8
<font size=-1>[ This Message was edited by: Zafira on 2004-08-05 22:50 ]</font>
ristoi
Sitä minäkin ihmettelin kun ei ollut. Auto on kylläkin tuotu Ranskasta, liekö tuo osasyy.
Olihan siellä jokunen johto, mutta en usko että mikään niistä olisi irronnut tai litistyksiin jäänyt...
Zafira
BTW paljonkos toi säädin maksoi?
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
käytitkö virtoja päällä kun ratti oli irti
jos käytit niin mene opel huoltoon poistatamaan vikakoodi, se ei muulla tavalla
sammu
tv.jouni
ristoi
Viiksi maksoi 60 €.
Piti käyttää virtoja päällä kun ratti meni välillä lukkoon, kun yritin vängätä niitä "rattiakselin" suojia pois.
ristoi
No niin, tuli sitten vakionopeudensäätimelle lisää hintaa 52 euroa. Tuon verran maksoi valon kuittaus ja vian korjaus.
Eli ratin takana oleva liitin oli parimilliä noussut pidikkeestään.
Mutta opinpahan yhden uuden jutun Zafirasta, ratti liikkuu myös eteen- ja taaksepäin. Ratin kun vetää ihan taakse, suoja lähtee nätisti pois. Mulla oli asennusvaiheessa tietenki ihan takaasennossa :grin:
