Calibra V6 tehot hukassa...?
jtaskinen
onko kellään kokemusta mihin voi tehot karata? itsellä autossa tuntuu olevan tietyillä kierroksilla ihan normaalivääntö, mutta ei kiihdy sitten millään... olisikohan mahdollista että teholastu olisi ottanut lopputilin...? tulpat ym. vasta uusittu ja auto pelaa muuten ok. tehot vain uupuvat... ja jos joku virtuoosi voisi vielä kertoa onko V6 -94 motissa normaali 60tkm remmin vaihtoväli?
vesa
jtaskinen
Kale
- OCF Member 2015
i_kone
Onko mahdollista, että eturenkaat ovat vierintäkehältään erillaiset? Jos ne ovat eri kokoiset tai toinen on kuluneempi kuin toinen TC menee päälle. Eri kokoinen rengas pyörii eri nopeudella, kun ero on tarpeeksi suuri TC tulkitsee sen sutimisena ja rajoittaa kierroksia. Näin on käynyt itsellenikin kun hieman sudittelin vanhoja renkaita. Ilmenee suoralla tiellä kun yrittää normaalisti kiihdyttää. TC valo vilkkuu ja kiihtyy todella heikosti. Pitäisi kiihtyä normaalisti kun TC kytkee pois.
Vika voi tietysti olla myös ABS:in antureissa. TC saa pyörimisnopeustiedon ABS:n antureila. Yleensä anturivika saa aikaan valon jatkuvan palamisen.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
