Vanteista
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
onko vaarallista kun vanteen keskiöreikä on suurempi kuin pyöräntuennassa oleva napa?
Eli siis vanne tulee pelkästään pulttien varaan?
Eräs tuttu vaan halus tietää, kun oli ostanu alut, jossa tämmönen ongelma?
Eli siis soviterenkaiden ostoon(ko)?
Mistä niitä sais?
Inkku A tiisseli
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Kyllä kannattaa soviterenkaat laittaa.
Ne voi vaikka sorvauttaa jossakin esim. alumiinista jos oikeankokoisia ei kaupasta löydy. Niin ja soviterenkaita myy vanneliikkeet.
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Ei se sovitinrengas voi vararikkoon viedä. Eiku kiinni vaan varmuuden vuoksi.
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Ei niistä ainakaan haittaa ole. Aika moni rengas/vanne firma niitä myy ja ei tosiaan ole pahan hintaisia.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Voin sanoa että on pakko hankkia tuo sovintin rengas. Nimittäin se keskittään juuri tuon vanteen napaa ja estää heilumisen. Jos laittaa ilman tuota sovinta niin, ensinnäkin auto ravistaa ajaessa todella paljon ja toiseksi pultit voivat vääntyä ja vanne vaurioitua.
Yleensä kun ostaa uudet vanteet niin saa nuo sovittimet, mutta noita saa ihan rengas liikkeistä juuri omalle autolle sopivaksi.
Ja kannattaa muistaa sitten pyytää oikeita renkaita sillä automerkeissä on ero tuon navan koolla
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Ne muoviset rinkilät ajaa asiansa mutta ovat toisaalta liki kulutustavaraa. Niin ja ovat todella halpoja.
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Ovat halvat, mutta pakolliset! Ilman sovitinta saattaa pultit katketa ja rengas vaikka irrota kesken ajon! Suosittelen lämpimästi sovitteiden ostoa.
GAstra
opelmeister
Jep, tuli kylmät väreet kun miettii mitä olis voinu tapahtua, kun veljellä katkes em. syystä kolme pulttia takapyörästä!!!
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Höpöhöpöhöpöhöpö, etuvetomiehet eivät tunne tätä asiaa: takavetojen rumpujarrullisissa akseleissa ei ole koskaan käytetty tehtaan toimesta mitään kiristeholkkeja. Keskitys on tehty aina kartiomuttereilla. Eli ei huolta huomisesta tämän asian takia.
edit: eli jos on joku ev-kinneri niin en ota kantaa, kun en tunne niiden mekaniikkaa, mutta nimimerkistä rekordE voisi päätellä vanhan kunnon nelilinkkiakselin vetävän sieltä takaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2002-10-10 10:56 ]</font>
opelmeister
Niin, ei munkaan Rekordissa ollu keskireikä sinnepäinkään saman kokonen kun napa. Toisaalta takavetosissa ei edes se navan keskiö "pullota" niinkuin etuvetosissa.
turbobliz
juu ei taka-akselilla pullota jaffaa eikä koffiakaan. vetarin holkki riittää juuri ja juuri rummun keskittämiseen.
opelmeister
Nimen omaan. Jaffat ja koffi menköön kuskin napaan :grin:
JamoGSI16v
Viesti Kirjoittaja JamoGSI16v »
Holkit maksaa 20eur. Eli ostoon..
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
juu nii se menee että ravistaa ohjauspyörää jos ei oo soviterenkaita
varsinkin hammastankovehkeissä
omega b ravistaa myös takapäätä jos keskitysrenkaat unohtuu
vanhoissa jenkkiautoissa
simpukkaohjaus ja jäykkä taka-akseli taas ei aina ole ollut keskitystä vanteen keskeltä uutenakaan lainkaan ja ei ravista
mutta ei pyörä sentään irtoa jos keskitysrenkaat unohtuvat
pyöränpultit/mutterit pitävät sen paikallaan
jos pulttijako on oikea
ja momentti on oikea
pultin/mutterin kierteet kunnossa
samoin pultin/mutterin kartio suhteessa vanteen kartoon pitää olla oikea
(tai pallopinta esim mb)
vanteen taustan ja navan/rummun vastinpinnan tulee olla puhtaat ja suorat
siis ajomukavuuden vuoksi keskitysrenkaat paikalleen
ravistus saattaapi myös kuluttaa raidetangonpäitä tms
pultin/pinnapultin kierre on hyvä olla rasvattu esim crc tms
samoin navan/rummun keskitykseen hieman rasvaa
liika kiristys voi pilata sekä alumiini- että peltivanteen kartio-/pallopinnat
toistuva liika kiristys voi myös rikkoa peltivanteen
aluvanteiden kiristys on hyvä tarkistaa/tarkistuttaa 50-100km ajon jälkeen
turbobliz
siis miten ..tussa ohjauksen tyyppi muka vaikuttaa siihen mikä keskittää pyörän napaan. Se on ihan sama vaikka suitsilla kiskottaisi niitä olka-akseleita oikeaan suuntaan jos pyörä ei ole keskellä napaa.
Fysiikan lait menevät täällä tänään uusiksi... Minun puolesta voitte vaikka asentaa titaanisia keskitysholkkeja Rekordin akseleille, mutta se holkki ei keskitä kuitenkaan mitään kun homma hoidetaan pulttien avulla. Hyvähän se on että vannetarvikkeiden myyjien liikevaihto kasvaa ja essonbaarissa voidaan hehkuttaa keskittämisen autuudesta. Amen.
