Kannattaako pönttöön laittaa ruostesuojamaalia?
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Kävin asennuttamassa pakoputken uusiksi. Taakse laitettiin Simonsin pönttö. Asentaja hitsasi pöntön kylkiin kiinnikkeet ja samalla siitä lähti se musta pinnoite irti hitsauskohdista. Kannattaako nuo kohdat vetää yli jollain kuumuutta kestävällä ruostesuojamaalilla?
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
veccuman83
mä ainaki laitoin ku laitettiin uus putkisto.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Tottakai kannattaa maalata. Mulla on sellasta alumiinin väristä kuumankestävää
maalia. Ja oon vetäny sillä kaikki hitsatut putken kohdat. Kannattaa muuten tehdä pohjatyöt kunnolla jos meinaa että maali pysyy. Vedin muuten katalysaattorin sillä maalilla kanssa. Oli meinaan suojapelti ruostunu paskaks ja ite katalysaattori oli ruostunu pinnaltaan, ei muuta ku ruosteet pois ja alumiinimaalia pintaan.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Pystyykö ton maalauksen tekemään vielä, vaikka putket on asennettu jo 2kk sitten?
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Jos maalaatte putken, niin kannattaa jonkin aikaa antaa kuivua. Ei nimittäin ole järin hyvän tuoksuinen, jos maali vähänkään kosteaa, ja putki lämpenee :grin:
nimim. kokemusta on
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
vinkkinä maalaukseen.... maalattava osa tietysti putsataan, mutta kannattaa muistaa että se hitsauksen aikana syntyvä väritys sauman viereen pitää myös hinkata pois, esim. teräsharjalla lähtee melko helposti. eli sauma ja ympärys harjalla kirkkaaksi! maali ei pysy hyvin siinä sinistyneellä pinnalla. kokeilkaa jos ette usko..
