mitä maksaa uusiohjelma k-s autosäädössä
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
niin eli onko jollain kokemusta mitä maksaisi uusi ohjelma motronicin boxiin
mafia69
Viesti Kirjoittaja mafia69 »
Suurinpiirtein 500 euroa pitää olla valmis sijoittamaan.
White
Viesti Kirjoittaja White »
Mitä mahtaisi maksaa käytetty boxi
esim b vectra 2.6 -01, malliin.
Saako niitä mistä?
Tekisin siihen sitten tulevaisuudessa ne tarvittavat *lastutukset* ja jättäisin alkuperäisen talliin odottamaan omaa vuoroaan...
kädett
Viesti Kirjoittaja kädett »
Muuramessa saattaa olla halvempi paja kuin Karala. Kaverilta vaan kuulin tarinaa.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Saako niitä mistä?
Mulla oli ainakin irroitettava lastu. Uusi ohjelma tehtiin uudella piirille, ja vanhan sai mukaan. Näin siis V6 Calibrassa.
Maksoi 500€.
_________________
Calibra MV6
Calibra V6 Keke Rosberg
Omega B TD STW
<font size=-1>[ This Message was edited by: i_kone on 2004-09-19 21:38 ]</font>
LeWe
Viesti Kirjoittaja LeWe »
Paljonko lastutus toi i-koneen peliin lisää tehoa/vääntöä. Kasvoiko käyttökelpoinen alue.......yms?
i_kone
Lisää saatiin 10kW/25Nm. Koneeseen oli tehty pieniä muutoksia ennen säätöä. Säätöihin mennessä kone oli liian rikkaalla. Joten aikea verrata ominaisuuksia. Vanhaan moottoriin verrattuna vääntöä tuli tolkuttomasti lisää. Nyt arvot 155kW/300Nm.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
White
Kiitos tiedosta!
Chippihän ei kylmiltään maksa juuri mitään.
Ei siis tarvitse vaihtaa onneksi koko boxia.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
En olisi niin varma että noin uudessa boksissa on irroitettava lastu. Sitäpaitsi, minusta ei kannata alkaa kikkailemaan irtoboksilla johon heittää jonkun lastun. Jos/kun olet tehnyt koneeseen muutoksia, niin mene sen jälkeen Karalalle niin saatat saada jotain hyötyäkin. Joku "yleislastu" ei osaa huomioida tekemiäsi muutoksia, eikä vakiokoneeseen lastua kannata laittaa.
Voithan tietysti lastuttaa Karalalla sen toisen boksin (kun se on autossa kiinni) ja pitää yhden varalla, siinä kyllä on järkeä jos se ei maksa maltaita.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
White
Juu, jos ks. motronicin boxissa ei ole irroitettavaa lastua, sitten ostan samanmoisen käytetyn. Vakion pidän vakiona.
Soitin karalalle ja kuulemma hän tietää, onko mm. chippi vaihdettava vai ei, kunhan olen saanyt tyyppinumeron boxistani.
calibra-92
viittiskö joku laittaa k-s autosäädön numeron tänne niin voisin pirauttaa karalalle
i_kone
<font size=-1>[ This Message was edited by: i_kone on 2004-09-23 22:01 ]</font>
i_kone
014-282 171 / 040 564 7607 Ei kannata luovuttaa vaikka ei ihan heti vastaisi. Kaveri on aika kiireinen, puhelin soi lähes taukoamatta.
calibra-92
kiitoksia
