Jakolaatikko
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Pojjaat hirveesti puhuu, että ku särky Opelista jakolaatikko...tai kaverilla tai jollain särky. Mutta missä ne kaikki rikkoutuneet jakolaatikot on? Missään niitä ei näy ja ostoilmotukset ei tuota tulosta.
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Epäilisin,että mennyt vaihdossa tms.
Jokuhan mainitsi,että jollain on yksinoikeus niiden korjaamiseen.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
no mulla ois edelleen, jos tarvii.
050-5980572. viikonloppuna tavoitat parhaiten.
tarvitko turbon vai tavallisen jakolaatikon
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
No mihinkähän hintaan niistä luopusit ja mikä niitä vaivaa? Se ei oo menossa "myyntikorjaukseen" vaan omaan käyttöön.
haapio
en nyt heti osaa sanoo mitään, mutta tarjoa jotain
haapio
ne heittää nesteet huohotinputkesta pihalle. kumman laatikon tarvisit
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Painesyltsan tiiviste skiigge. Ei tarttekkaan viel. Tehtiin kiintee nelivetonen.
maanlu
Viesti Kirjoittaja maanlu »
Jos saa olla utelias niin minkälaisen muutoksen teit jako askiin?
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Tai lähinnä kysymys kuuluu kuinka ABS toimii tuon muutoksen jälkeen ?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
ABSn toimivuudesta en tiiä koska auto johon tuo tehtiin on wanha 8v 4wd. Siis siinä ei oo ABSia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2002-10-13 17:48 ]</font>
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Kaksi eri kysymystä: 1.Muaki vois kiinnostaa miten fiksasit ton tiiviste ongelman?
2.Teitkö ton kiinteen nelivedon ohittamalla jarrupolkimen kytkimen?
_________________
Opel on POP!
<font size=-1>[ This Message was edited by: shishkebab on 2002-10-15 21:11 ]</font>
Miro.Simounen
On 2002-10-15 02:30, shishkebab wrote:
Muaki vois kiinnostaa miten fiksasit ton tiiviste ongelman? Teitkö ton kiinteen nelivedon ohittamalla jarrupolkimen kytkimen?
kiintee neliveto on tehty laittamalla toi pienikytkin "kiinteeksi"
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Mites jarrupolkimen kytkimen fiksaaminen korjaa tiivisteongelman...???Ilmeisesti niitä uusia osia jakolaatikkoon ei ole saatu, vaan korjaukset on tehty "patentoimalla"???
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2002-10-15 19:30 ]</font>
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Toi juttu mikä siihen on tehty ei oo paras mahollinen... mutta neliveto toimii ja on ens hätään halvempi ku uus jakolaatikko. Ja sitä en tiedä mitä ABS tykkää tosta kiinteydestä. Muistaakseni siel on ensin kulmavaihde josta vetoo menee planeettapyörästölle jonka toimintaa ohjaan "moponkytkin" jota ohjataan tuolla surullisenkuulusalla painekytkimellä. Ja planeetalta voima siirtyy viskolle joka välittää sen kardaanille.
Planeettapyörästön uloimman rattaan hitsaa kiinni "kuoreen" tulee kiintee neliveto (Älä tee mitään jos et tiedä mitä teet) ja ainoo mikä rajottaa nelivetoo on sitten visko. Ja näin ollen painekytkimen ohjaus poistettava ja nelivedon häiriövalo loistaa kun pohjantähti. Ja tää toimii koska se on tehty. Ja viskon tiivistee voi vaihtaa, mutta tavallista kumitiivistettä ei voi käyttää koska se kestä viskosilikonia.
Kyseisen operaation voi myös perua jos siltä tuntuu.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Mites noi viskosilikonit saakos sitä tavaraa lähikaupasta? Aattelin vaan, et jos joskus pitää kikkailla tolleen niin samalla vaihtais silikonit...
