Pojjaat hirveesti puhuu, että ku särky Opelista jakolaatikko...tai kaverilla tai jollain särky. Mutta missä ne kaikki rikkoutuneet jakolaatikot on? Missään niitä ei näy ja ostoilmotukset ei tuota tulosta.
On 2002-10-10 07:40, haapio wrote:
no mulla ois edelleen, jos tarvii.
050-5980572. viikonloppuna tavoitat parhaiten.
tarvitko turbon vai tavallisen jakolaatikon
No mihinkähän hintaan niistä luopusit ja mikä niitä vaivaa? Se ei oo menossa "myyntikorjaukseen" vaan omaan käyttöön.
On 2002-10-15 02:30, shishkebab wrote:
Muaki vois kiinnostaa miten fiksasit ton tiiviste ongelman? Teitkö ton kiinteen nelivedon ohittamalla jarrupolkimen kytkimen?
kiintee neliveto on tehty laittamalla toi pienikytkin "kiinteeksi"
Mites jarrupolkimen kytkimen fiksaaminen korjaa tiivisteongelman...???Ilmeisesti niitä uusia osia jakolaatikkoon ei ole saatu, vaan korjaukset on tehty "patentoimalla"???
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2002-10-15 19:30 ]</font>
Toi juttu mikä siihen on tehty ei oo paras mahollinen... mutta neliveto toimii ja on ens hätään halvempi ku uus jakolaatikko. Ja sitä en tiedä mitä ABS tykkää tosta kiinteydestä. Muistaakseni siel on ensin kulmavaihde josta vetoo menee planeettapyörästölle jonka toimintaa ohjaan "moponkytkin" jota ohjataan tuolla surullisenkuulusalla painekytkimellä. Ja planeetalta voima siirtyy viskolle joka välittää sen kardaanille.
Planeettapyörästön uloimman rattaan hitsaa kiinni "kuoreen" tulee kiintee neliveto (Älä tee mitään jos et tiedä mitä teet) ja ainoo mikä rajottaa nelivetoo on sitten visko. Ja näin ollen painekytkimen ohjaus poistettava ja nelivedon häiriövalo loistaa kun pohjantähti. Ja tää toimii koska se on tehty. Ja viskon tiivistee voi vaihtaa, mutta tavallista kumitiivistettä ei voi käyttää koska se kestä viskosilikonia.
Kyseisen operaation voi myös perua jos siltä tuntuu.
