latauksen merkkivalo (A-Vectra)
veccuman83
juzatheman
veccuman83
veccuman83
veccuman83
Sorry lukihäiriöni...
Kokeile, lähteekö lämmittimet päälle virtalukon II-asennossa, kun kone ei ole käynnissä. Jos ei lähde päälle, niin nekin saa virtansa samalla periaatteella....
Sitten vaan mittailemaan koneen käydessä jännitteitä akulta ja sulakerasialta. Jos rasialla on huomattavia jännite-eroja sulakkeiden välillä voi vika olla myös johtoliitoksissa. Yleensä latausjännite on lähempänä 13.8 ...14V. Vertaile myös akun jännitettä, kun kuormaa on paljon tai ei lainkaan. Kierroksia kannattaa pitää n. 2000.
Jos jännite vaihtelee, on vikana todennäköisesti laturin diodisilta. Laturille voi tehdä kuormituskokeenkin vaikka korjaamolla.
veccuman83
juzatheman
en oo korjannut asiaa kun ei ole haitannut millään tavalla menoa.
mulla oli laturi irti, ja autosähkö liikkessä varoiks käytin testattavana ja sanoivat olevan kunnossa. vaihdoin hiilet ja laakerit, mutta en diodi siltaa.
kun itse mittasin niin mielestäni yksi diodi ei joka mittauksella toiminut. mutta en pystynyt mittausten aikana rasittamaan laturia joten laitoin nippuun ja takaisin paikoilleen. ja edelleen valo killitti samalla lailla.
eipä haittaa mua ainakaan...
uudella laturilla pääsis varmaan "viasta" mutta en ole viitsinyt investoida, kun on muitakin rahan menoja.
entinen calibran omistaja.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Diodisilta todennäkösesti aiheuttaa noi sun oireet, mutta olipa kerran itselläni tapaus...
Kyselin tota samaa asiaa noin vuosi sitten ja diodisiltaa silloinkin ehdotettiin.
Rupesin tietenkin suunnittelemaan korjausta, mutta sitä ennen satuin vaihtamaan akkuun uuden maajohdon ja YLLÄTYS YLLÄTYS ei hehkunut laturin valo enään!
Oli se vanha maajohto aika huonossa hapessa, karvoja irti, hapettumaa...
Noi johdot ei hirveitä kustanna, joten ehkä kannattais kokeilla sitä, ennenkuin jotain kalliimpaa rupeaa virittelemään?
veccuman83
