Kuparisen kannentiivisteen materiaalin käsittely?
Tee Koo
Viesti Kirjoittaja Tee Koo »
Elikkäs, onko kuparisten kannentiivisteiden materiaali jotenkin käsiteltyä vai onko se vain ihan tavallista levykuparia?
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Hehkutettua.
Tee Koo
Eli onko se hehkutettu milloin? Sen tiedän että ainakin asennusvaiheessa yleensä hehkutetaan ja sen jälkeen laitetaan kansi momenttiin, mutta siis hehkutetaanko myös aiemmin?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tee Koo on 2004-09-25 13:01 ]</font>
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Miksi aiemmin? Luulisi riitävän kun on "pehmeä" ennen momentointia.
Tee Koo
OK
Mitenkäs sitten jos kuvitellaan että pitäisi kestää 1,0 bar ahtoja ja ensin laitetaan normaali tiiviste, 2mm kuparitiiviste ja vielä sen päälle normaali tiiviste, niin mahtaako kestää tiivisteliimaa käytettäessä/ilman?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Tarviiko se enää erikseen noita tavallisia tiivisteitä? Eikös sen kuparitiivisteen pitäisi riittää?
Tee Koo
No näin on ainakin neuvottu tekemään, tulee kuulemma ongelmia jos pelkkä kuparitiiviste, vai miten on?
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Lohkon puolelle ei tarvitse laittaa kansipahvia, pelkästään kannen puolelle. Kupari "uppoaa" valuraudan huokosiin ja pysyy siten hyvin paikoillaan.
BSport
Miten sit kun kyseessä vaikka CIH-kone jossa kansikin on valurautaa...
Ilmeisesti ei tarvi muuta kuin sen kuparitiivisteen?
