Onko muilla Calibran omistajilla ollut samanlaisia räminä-ongelmia? En tiä pitäiskö tehdä avoauto kun tuntuu että herne on jo nenässä aika syvällä tuon katon kanssa. Mitä olette tehneet hoidoksi ja mitä siellä oli irti? Irtoaako katon verhous helposti?
Mulla oli Vectrassa samanlainen ongelma. Hermo meinas olla tiukalla katon räminän kanssa. Onneksi vika löytyi! Kattoverhoilun alla itse peltikatossa on pitumieriste, joka voi irrota ja ruveta rämisemään. Parilla kaverilla oli sama juttu. Kannattaa tarkistaa!
Jep, toi bitumipala oli omassa calibrassa puolittain irti, laitoin uuden ja lisäksi liimasin poikittaistuet sikaflexillä kattopeltiin kiinni. Kattoverhous on tympeä ottaa pois, mutta lähtee kun purkaa verhoilut yläosasta ja ottaa aurinkolipat, yms pois.
