Calibran sisäkatto rämisee...
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Onko muilla Calibran omistajilla ollut samanlaisia räminä-ongelmia? En tiä pitäiskö tehdä avoauto kun tuntuu että herne on jo nenässä aika syvällä tuon katon kanssa. Mitä olette tehneet hoidoksi ja mitä siellä oli irti? Irtoaako katon verhous helposti?
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Itsellä ei katto rätise, mutta hattuhylly pitää kyllä ikävää natinaa :sad:
Taitaa olla Opelien vakio-ongelma...
Calikka
Viesti Kirjoittaja Calikka »
Mulla oli Vectrassa samanlainen ongelma. Hermo meinas olla tiukalla katon räminän kanssa. Onneksi vika löytyi! Kattoverhoilun alla itse peltikatossa on pitumieriste, joka voi irrota ja ruveta rämisemään. Parilla kaverilla oli sama juttu. Kannattaa tarkistaa!
LJS
Viesti Kirjoittaja LJS »
Jep, toi bitumipala oli omassa calibrassa puolittain irti, laitoin uuden ja lisäksi liimasin poikittaistuet sikaflexillä kattopeltiin kiinni. Kattoverhous on tympeä ottaa pois, mutta lähtee kun purkaa verhoilut yläosasta ja ottaa aurinkolipat, yms pois.
Mika
Täng juu toverit vastauksista, nyt sitten rystyset ruvelle ja kattohommiin.. eikö sitä keväällä tehdä kattohuolto taloihinkin?!
