paine laakeri KIIRE!!!
marco23
Sanoisin et ei tarvii irrottaa. Vedät ainoastaan kytkinakselin taaksepäin eli niin paljon ulos kuin se tulee.
Eli ensin tulppa irti, muistaakseni 32mm (+-2mm) hylsyllä. Sit lukkorengas pois ja kuusiokoloavaimella alta paljastuva pultti. Sitten 7mm kierretankoa, jonka kierrät kytkinakselin sisään ja napakalla kiskaisulla akseli on irti booreistaan.
Tän jälkeen pitäis pystyä vaihtamaan se painelaakeri luukun kautta.
Marko#
-jupe-
Marko#
ossi
marco23
Siis sulla on F16-laatikko?
Sun EI tartte purkaa laatikon päätykantta irti. Siis tää tulppa löytyy kuskin etupyörän takaa vaihdelaatikon päädystä, se voi kyllä olla paskakerroksen alla eli teräsharja viuhumaan!
Eli tää pultti/tulppa EI ulkone laatikon pinnasta juuri lainkaan. Käytännössä sä siis painat hylsyn laatikonpinnan sisään.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2004-09-26 12:04 ]</font>
_________________
marco23
marco23
Katottiin kaverin kanssa vähän paremmin ja nyt on painelaakeri vaihdettu.Pieniä vinkkejä vastaavaan hommaan ryhtyville:Kytkin akselin pää on vasemman puoleisen rattaan sisässä sielä vaihdelaatikon päässä,ei tarvi ottaa kun lukkorengas pois niin akseli tulee ulos.Kytkin levy ja paineasetelma pitää ottaa irti koska akselin pää jää laakerin sisään,ulos vedettynäkin.Nämä siis f20 laatikkoon.
