paine laakeri KIIRE!!!
marco23
Viesti Kirjoittaja marco23 »
Elikkä pitäis vaihtaa painelaakeri ja pitäs tietää tarviiko kytkin levyt irrottaa vai saako laakerin vaihdettua ilman muiden osien irrotusta.Ajattelin vaihtaa sen luukun kautta,onkohan vaikeeta? Auto on -91 vectra 2000
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sanoisin et ei tarvii irrottaa. Vedät ainoastaan kytkinakselin taaksepäin eli niin paljon ulos kuin se tulee.
Eli ensin tulppa irti, muistaakseni 32mm (+-2mm) hylsyllä. Sit lukkorengas pois ja kuusiokoloavaimella alta paljastuva pultti. Sitten 7mm kierretankoa, jonka kierrät kytkinakselin sisään ja napakalla kiskaisulla akseli on irti booreistaan.
Tän jälkeen pitäis pystyä vaihtamaan se painelaakeri luukun kautta.
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Sen saa sieltä konepellin alta, tiivisteen välistä kun ostaa semmosen erikoistyökalun. Jos
oot kiinnostunu niin multa saat sopuhintaan semmosen työkälun...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko nää ohjeet ainoastaan F20 laatikkoon?
Marko#
Ei kun onnistuu ihan mihinkä vehkeeseen tahansa...
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Huh mikä helpotus, pitikin juuri vaihtaa a-asconan painelaakeri, säästää hirmuiselta vaivalta kun kerran ei tarvitse ottaa askia irti.
marco23
Joo, avasin sen laatikon pään ja sielä oli kaks akselin päätä jossa rattaat,ei näkyny mitään tulppaa/pulttia.Olikohan oikee paikka?
Siis sulla on F16-laatikko?
Sun EI tartte purkaa laatikon päätykantta irti. Siis tää tulppa löytyy kuskin etupyörän takaa vaihdelaatikon päädystä, se voi kyllä olla paskakerroksen alla eli teräsharja viuhumaan! :smile: :smile: :smile:
Eli tää pultti/tulppa EI ulkone laatikon pinnasta juuri lainkaan. Käytännössä sä siis painat hylsyn laatikonpinnan sisään.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2004-09-26 12:04 ]</font>
marco23
F20 laatikko pitäis olla,katoin kuitenkin enkä löytänyt sieltä mitään vaikka teräsharja viuhuikin.Pitää varmaan viedä korjaamolle ku rupee usko loppuun omiin taitoihin.
marco23
Katottiin kaverin kanssa vähän paremmin ja nyt on painelaakeri vaihdettu.Pieniä vinkkejä vastaavaan hommaan ryhtyville:Kytkin akselin pää on vasemman puoleisen rattaan sisässä sielä vaihdelaatikon päässä,ei tarvi ottaa kun lukkorengas pois niin akseli tulee ulos.Kytkin levy ja paineasetelma pitää ottaa irti koska akselin pää jää laakerin sisään,ulos vedettynäkin.Nämä siis f20 laatikkoon.
