Mittaristo pimeni
stryker
Viesti Kirjoittaja stryker »
Minulla pimeni mittaristo edellis iltana löytyykö siiheen oma sulake vai onko mahdollista että joku johto on irrallaan tai katkennut.
En ole ehtinyt tarkistaa se sulake homma kun joutuu olemaan töissä koko ajan prkl!!
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Oletko kokeillut rullata mittariston kirkkaudensäädön potikkaa eri asentoihin? Itsellä mystinen mittarivalojen häviäminen johtui juuri kuluneesta "potikasta".
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Hieman ohi asian mutta kuitenkin. Mulla on a-vectra, ja sen valojen muistutin eli se saakelin summeri on ruvennu huutamaan aina kun avaa oven, vaikka auto olis käynnissä. aiheuttaa välillä kovanlaatuista vitutusta. NEUVOJA?
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
missä tämä ko summeri muuten on? Olen ajatellut vaihtaa siihen jonkun toisen äänen. Aivan sama minkä mutta menee hermot siihen ininään...
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Värkkää siihen grande valse.. :wink:
F-astrassa on semmonen tilulilu...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Maavika. Eli se saa maita jostain toista kautta mistä pitäs. Mulla oli menny pakkivalon kytkin rikki ja se aiheutti mulla kyseisen reaktion ja pimenti ajovalokatkasiasta ja sumuvalokatkasijasta taustavalon.
Eli kattopa onko jokin muu paikka ruvennu reistaa samalla.
stryker
Kyllä olen kokeillut rullata sitä potikkaa,
mitän ei tapahdu.Täytyy katsella vähän tarkemmin tänään kun on aikaa.
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Ota se potikka pois ja pistä tilalle hyppyjohto. Tuntuu olevan yleinen vika tuo potikan särkyminen.
