C20NE (115hv) lisää tehoa n.40-50hv kuinka saadaan?
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Millä tavalla suhkot edullisesti saatais kyseiset tehot lisää? Mistä kannattas alottaa? Saako kyseiseen koneeseen peltipakosarjaa?
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ahdin varmaankin "halvin" tapa
niko . sakko @ kotinet . com
#Make80#
Jotenki on sellanen kutina peräaukon ympärillä ku turbon laitan ni se kone leviää. Varmaan joutuu ite tekee turbo pakosarjan vai käykö jostain siihen suoraan?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
itse joutuu tekeen pakosarjan jollet valmista sarjaa löydä
|Niksu|
Tai no edullisin voi olla laittaa c20xe kone sen hinta noin 1000e
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
mulla tuli maksaa noin 1500e
vapari 2.0ne ja hönkää löytyy joku 170hv
ja vääntöä 215-230nm
tarttis säädä säädöt kohdalleen eli uusi ohjelma noin 500e
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
#Make80#
c20xe saako kyseisen koneen omegaan? Paljonko tos konees on tehoja ja vääntö?
havericky
Saa 150hv/6000rpm 196Nm/4600rpm.
#Make80#
Ja hinta haitari mis hintaluokassa ne pyörii?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
#Make80#
Tartteekos jarruja vaihtaa jos vaihtaa c20xe koneen vai meneekö C20NE jarrut viel?
Tunari-82
Mikä auto?Mun käsittääkseni calibras ainakin on samat jarrut c20nec20xe
havericky
Jos Omegasta kyse niin eikös C20XE tapauksessa tule vertailumalliksi 2.6 dual rammi ja siinähän on ainakin etujarrut jo isommat.
#Make80#
Juu A-mallin omegasta on kyse.
