mitä öljyä F20 laatikkoon?
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Kirja ilmeisesti suosittelee sinne laitettavaksi 80w90 laatikkoöljyä?
Vanhassa asconassa f16 laatikolla ainakin se vaihtoehto esti laatikon toiminnan alle 15 asteen pakkasilla. Laatikko oli todella kankea...
Kärsiikö sinne laittaa 75w90 synteettistä vai mitä arvon raati suosittelee??
(synkrot saisi toimia ongelmitta :smile: )
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Opelin omaa laatikkoöljyä olen kaikissa Opeleissani käyttänyt.Hyvin pelaa, oli sit kylmä tai kuuma.Opelin osanumero 19 40 768.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2004-09-12 20:27 ]</font>
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
olen käyttänyt mobil shc1 ja atf öljyjä
atf on nöyrä kovillakin pakkasilla.
entinen calibran omistaja.
DAFFY
Viesti Kirjoittaja DAFFY »
19 40 767 on hyvä just f20 lootaan
markkuk
19 40 767
vai
19 40 768
mitä eroa noilla on? onko noille ns. selväkielisiä tietoja saatavilla? laatikkoon menee vissiin reilut 2 litraa öljyä?
ja mitä maksaa?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
paras öljy on ATF 2.3litraa kun laittaa
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Opelin oma "uusi" öljy maksaa 8 euroa litra.
Miksei laittaisi sitä? Ainakin tietää sen toimivan.
Uudella tarkoitan sitä että nyt myyntiin tullut uusi öljy omaa paremmat ominaisuudet kovilla pakkasilla. Siksi opel suosittelee että aski huuhdellaan uudella öljyllä ja saadaan vanhat ulos. Eli lyhyt ajo uusilla öljyillä ja sitten vaihto.
Tein tuossa kyseisen operaation ompun askille ja kyllä sieltä paskaa tuli ulos vielä toisella tyhjennyksellä..
Perus ATF on lirumpaa tavaraa. Näin ainakin omien huipputeknisten tutkimuksien kautta todettuna.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
-40 asteen pakkasilla atf ei tiedä mitään ja vaihteet menee päälle kuin unelma
markkuk
19 40 767 on automaattivaihteistoille tarkoitettu, ainakin ooppeliliikkeen tiskillä niin sanottiin...
Ostin sitten tuota 19 40 768 öljyä, kun sitä sinne kuulemma kuuluu laittaa.. hinta oli kohdallaan, 6 egee litra!
Mutta: merkkiliikkeen kirja sanoi öljytilavuudeksi 1.7 - 1.9 litraa??? paljonko sitä nyt sitten pitäisi laittaa??? ( ostin kumminkin vain kaksi litraa :smile: )
mistä muuten ne öljyt saa sinne laatikkoon? poishan ne saa imemällä tai viimeistään sen pohjan irroittamalla...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
laita se 2.3l niin se voitelee parhaiten 5 vaihteen
markkuk
Mitä kautta olette laittaneet ne uudet öljyt sinne askiin? Rupesin tuossa huvikseni suunnittelemaan, josko ne öljyt kohta sinne vaikka vaihtaisi, ja huomasin että eihän siellä ole tyhjennys taikka täyttöaukkoa. Oikeanpuoleisen vetarin vieressä on se tarkastusaukko, mutta mistä ne öljyt saisi helpoiten laitettua sisälle???
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
tarkastus aukosta sisään ja öljypohjan kautta pihalle :smile:
Vectra on p0p
Tunari-82
f-16 laatikossa ainakin oli täyttö tulppa laatikon päällä,siinä mihin menee ne vaihteen siirtäjät ja missä näkyy se vaihdekaavio.Siitä vaan sai kaataa pitkä kaulaisella tratilla ölpät laatikkoon.tais olla 17mm kannalla se tulppa.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Juu, on tulppa päällä 15mm kannalla siinä päässä on sellainen muovinen huohottimen hattu.
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Entäs onko kellään tietoa mitä öljyä F25 laatikkoon onko toi ooppelin oma öljy sitten niinkuin parasta mitä sinne vois laittaa vai toi mobilin öljy? Onko noissa muuten mitään eroa voitelun kannalta? Elikkä siis mikä olis parasta laakereita ajatellen? Ja mitään lisä aineita ei ilmeisestikkään kannata laittaa sekaan vai?
