ovimoottori
No kysytääns toisella tavalla ku on niin hiljasta...elikkäs milläs ilveellä kuskinpuoleisen keskuslukitusmoottorin saa irti / missä kiinnikkeet sijaitsevat? Kellään mitään haisulia...? Siinä ku meinaa vaan olla pikkasen ahtaat paikat ja mitään ei luonnollisestikaan nää..tsekkaisin vaan mikrokytkimen onko siinä vai itse moottorissa vikaa ku lukko ei toimi kaukosta..
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Nyt on väsymys, mutta jos en väärin muista niin omassa vekussa oli ainakin moottori ihan kahdella ruuvilla kiinni. Ja ainakin vekun kontin moottori on (tai siis oli) kahdella ruuvilla. Just sain valmiiks ton nappulan mistä aukee kontti.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Kädensijan alaosa lähtee "raakasti" repäsemällä, sen takaa löytyy yks ruuvi. Toinen taas on sähköpeilinsäädön takana (lähtee myös vetäsemällä). Peilin kohdalla oven sisäpuolella on musta kolmiomainen muoviläpyskä, jälleen repäisy ja ruuvi pois (oli muistaakseni hivenen piilossa). Tämän jälkeen koko kädensijan pitäis lähteä irti (saattoi paljastua vielä yks ruuvi). Oven alaosassa on kolme ruuvia ja ja...Ovipahvi lähtee nykäsemällä pois kiinnikkeistään ja tämän jälkeen nostamalla pois paikoiltaan...ei pitäis mennä kovin moni paikka rikki, ehjänä hankalin on saada varmaankin toi kädensijan alaosa..tosin vaikka siitäkin se pieni klipare menis rikki niin hyvin se pysyy paikoillaan siltikin..
Noniin, noinhan se meni, kuten ohjeistit. Kiitos avusta.
Se yksi ruuvi oli diskanttikotelon alla. Seuraavaksi pitänee purkaa lukkomekanismi.
Vikana omassa lukossani on se, että aluksi ko. ovi ei mennyt lukkoon kaukosäädöllä, sitten ei enää auennut kakella, toimi välillä vuoden ja nyt taas samaa polkua seuraten mutta toimi vielä avaimella hetken, nyt sitten ei enää silläkään. Mahtaakohan olla voitelun puute vai onko salpamekanismi kulunut väljäksi eli on peruuttamattomasti rikki?
Kohta se nähdään.
/nr000001
Kohta se nähdään.
/nr000001
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Ainakin vanhemmissa vekuissa kelpaa lähes mikä vaan keskuslukon moottori, uudemmista en tiedä. Luulisin niihinkin käyvän yleismallin moottorit. Kunhan muistaa että jos haluaa keskuslukon toimivan myös avaimesta kääntäen niin pitää ostaa se monijohtoisempi moottori missä tuo ominaisuus oli. Hintaa moottoreilla oli muistaakseni 18e normaalit, ja kuskina oveen taisi maksaa 20e. Hinnat siis ljudiasta.On 2004-09-28 15:26, jahas wrote:
Jottei ihan yksinpuheluksi menisi...paljonko kustansi? Onko niin että koko lukkosysteemin joutuu vaihtamaan lukkomoottorin kera vai voiko "pelkän" moottorin vaihtaa? Vai tästäkö nimenomaan oli kyse..
Vectra C GTS Turbo
