Kestääkö vakio kone (2.0i) turbotuksen?
ASC-400
- OCF Member 2015
C-racing
Jos NE- kone niin kyllä pitäis kestää ihan vakio sisuskaluilla tollasen 0,3 bar paineen.
Ahtoputkeen vaan joku kylmäkäynnistys-suutin ja 0,3 bar öljynpainekello sitä ohjaamaan...
Tossa yks perjantai-ilta tollanen viritys tehtiin ja toistaiseksi ainakin on nipussa.
Ja kyllä sitä tehoa jo näillä paineilla tulee vakioon nähden aika hyvin lisää.
#Make80#
78kadett
osaako "C-racing" tai joku muu neuvoa hieman ohc turbotuksessa.
olis lähipiirissä yksi c kadetti ahdinta vailla. nykyään 2lcih.
mielessä pyöriny ohc koneen laittaminen.
eikös tollanen 20ne kone olisi teetetyllä kannella ja let alakerralla aika oiva viri lähde?
alakerran pitäsi kait kestää 300hv asti? <--tavote tehot.
missä hinnoissa mahtaa pyöräiä let alakerrat ja meneekö helposti paikalleen (akseli,veivit,männät)...jääny toi ohc tietämys vähä pienemmälle, cihhin varjoon
datzka
Tunari-82
#Make80#
caj-mikael
Mikäli saa sytkän ja polttoaineen syötön kohdilleen voi ahtaa konetta sinne 0.8 saakka, silloin alkaa olla hönkää ihmeellisen paljon. C20NE koneessa on vain juurikin se sytkä ongelma koska sitä ei saa säädettyä kun boksin ohjelmaa muuttamalla. MUTTA!! Jos löydät jostain vanhan mallin säädettävän jakajan, niin säätö on huomattavasti helpompi!!
T:Caj-Mikael
T:Caj-Mikael
Silweri
Ja bensansyötön kohdalleensaamiseksi tarviikin sitten jo vaihtaa isommat suuttimet... Vakioboksia voi huijata tiputtamaan sytkän ennakkoa +lisäämään seosta pistämällä se saamaan koneesta tiedon koneen alhaisesta lämpötilasta. Vakio-ohjelma säätää sytkää myöhäisemmälle ja suihkutusaikaa pidemmäksi kun kone on kylmä. Koneen lämpöanturiin voi pistää potentiometrin väliin, josta sitten saa säädettyä boksia luulemaan konetta kylmäksi. Tämän lisäksi tarvii kuitenkin isompia tehoja ottaessa vaihtaa suuttimet isompiin ja säätää ilmamassamittarin jousta kireemmälle, ettei kone saa liikaa bensaa.On 2004-09-28 20:31, caj-mikael wrote:
T:Caj-Mikael
Ja tämä systeemi on "rautalankaviritys"
Mutta jos aikaa ja taitoa riittää niin suosittelen kokeilemaan Megasquirt moottorinohjausta!
#Make80#
Silweri
No itse en kyllä laittais aivan noin paljoa... Koitin jo kerran 1.0bar ja halkes männistä osaa männänrengasurien välistä. Mutta silloin kone kävi laihalla ja ennakkoa oli liikaa. Sen jälkeen vasta rupesin ihmettelemään ruiskua. Pakko kuitenkin oli kokeilla mitä kone kestää. Ja eihän se kestänyt!
Joku 0.5bar olis varmaan vielä kohtuullinen ja kun samalla vaihdat 1.8se:n nokan niin piristyy kummasti.
caj-mikael
#Make80#
havericky
#Make80#
