Käyttäjien kokemuksia (c)20xe, c/x25xe, x30xe
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eli koneiden hyvät ja huonot puolet. En nyt hae mitään tyyppivikalistaa vaan lähinnä tietoa näiden koneiden luonteesta.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
C20XE on sitkeä ja joustava koko kierrosalueella ja siten hyvä ajaa kaupungissakin. Moottori on kierrosherkkä ja tehoa on hyvin tarjolla melkein kaikilla kierroksilla. Ohitukset sujuu hyvin vitosellakin.
Se ei kuitenkaan kierrä niin hyvin kuin sen luonne antaa odottaa eli 6000 yli ei kannata kierrättää. Itse vaihdan 5500 jos on kiire :wink: Tai kiertäähän kone, mutta kun ei ole enää tehoa tarjolla.
Kyllä alakierrosvääntö periaatteessa riittää, mutta vähän sitä kaipaisi lisää (ei pärjää 8-venttiiliselle).
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
...ja c20xe löytyy paljon viripalikkaa.. vaikka plug & play Turbo c20let koneesta
Jope
Mites nuo veekutoset. Ilmeisesti eivät ole yhtä kierrosherkkiä kuin c20xe mutta onko niistä mahdollista tehdä sellaiset? Siis järkevällä budjetilla.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Miksi koneen pitää kiertää? Minusta on ainakin mukava kun moottorissa on paljon vääntöä jo matalilla kieroksilla...On sitten ohituksessakin ihan sama mikä vaihde päällä.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
No ei tuossa 2,5 v6 hirveesti alavääntöö oo mutta 3000 tuollapuolen alkaa tapahtumaan ja jaksaa kiertää kyllä ihanasti :smile:
Nälkä kasvaa syödessä ja niin edelleen,seuraavaks etin kyllä mv6 96-98.
nykyinen -95 x25xe vähän ajettu(140t)mutta se 40 kaakin lisäpotku houkuttaa... :grin:
GTS 3.2
Woody
Juu samaa mieltä, tarkoitin lähinnä yleisesti, että jos olis paljon vääntävä kone. :smile:
bulletti
Viesti Kirjoittaja bulletti »
kertookaa mulle c20xe koneen kaikki tiedot mitä irti saatte. Tehot, missä autossa käytetty, jarrut...yms
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Löytyy alunperin Kadett E GSI 16V, Astra F GSI 16V, Vectra A GT 16V ja Calibra 16V.
Kadetissa ollut myös 20XE versiona joka ilman katalysaattoria. 20XE 156hv ja C20XE 150hv.
C20XE:stä löytyy Motronic M2.5 ja M2.8 versiota, joissa uudemmassa M2.8 (93->) suorasytytys, erilainen ilmamäärämittari (filmi) ja imuilmanlämpöanturi.
Kaikissa 4xlevyjarrut ja ABS paitsi vanhemmat Kadetit myös ilman ABS.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-10-02 19:09 ]</font>
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Offtopic: Eiks yhtään C16XE:tä kelpuuteta? Just eilen kaveri ihmetteli et onhan komeet soundit(?!) ja äkänen menee :smile: Kyllähän toi morisee ja ihan kivasti vääntää tollaseks microautomoottoriksi.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mulle ainakin kelpaa, joka nokalle ei saa isoo moottorii. Ja saahan noistakin tehoa enemmän kun laki sallii..
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
_________________
löytyy alunperin myös Vectra 2000...
Jope
Kumpi noista kutoskoneista on kierrosherkempi?
2.5:ssa on ainakin lyhempi isku 79,6mm (halk. 81,6mm) vs 3.0 85mm (halk. 86mm).
_________________
Kuva :blitz:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-11-05 23:07 ]</font>
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Mitä meinaat tolla kierrosherkkyydellä?
Täyspoka päällä kiihdytettäessä toi 30 on mun mielestä paljo herkempi.Vai meinaakko kytkin pohjassa pumppukaasua.Eli toi 3litranen on paljo vahvempi vaikka paperilla 25 vois olla älyttömän hereä:)
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Juu, c20xe ja kalipra..
Hyvä ajaa kaupungissa, vääntöä sopivasti ja tehoakin kierroksilla.
Motarilla ei pärjää isommille koneille, ellei tykkää tuupata pienempää pesään.
Itse jos tollainen valikoima olisi, ottaisin vääntävimmän, sillähän se auto liikkuu...
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
