Mantan b:n tekniikan vaihto
bulletti
Viesti Kirjoittaja bulletti »
Eli siis paras vertailukohta lienee i200 jossa on 125hp..olenko oikeessa?? (lain mukaan saan laittaa siihen korkeintaan 20% tehokkaamman koneen)ja jos se on se 125hp niin siitä 20% on 25 ja 125hp+25hp=150hp..eikö?? eli siis saan etsiä siihen sellaisen moottorin jossa on se 150hp vakiona..eikö?? mutta sitten muu tekniikka..vaihdetaanko sen mallin jarrut ja ynnämuut sen vertailuauton (i200) mukaan vai sen mukaan missä se (oletetaan) 150hp kone olih??
pusla
Viesti Kirjoittaja pusla »
oikeassa olet 150 hv esim c20xe mutta aika suuri töinen projekti voin kokemuksesta sanoa. Mutta omegan 2.4 litrainen sopii suoraan ja hyvä viritys aihio.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
2.4 on paras vaihtoehto, koska aika kova vääntämään jo vakiona (192nm)
Tälle moottorille tarvii mantaan vaihtaa jäähdytetyt levyt eteen.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
bulletti
no entä 2,6l dualram? eikös siinä ole suurinpiirtein se 150hp vakiona?? ainakin tuon yhden GTI-lehden mukaan on..
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Iskutilavuus paukkuu yli. Voisitteko käyttää sitä searchia niin ei tarvis joka toinen päivä jauhaa :wink:
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
irmcher
Oisit bulletti tullut miittiin perjantaina niin oisi asiat selvinny mitä saa tehdä ja mitä ei :wink:
peewee
Viesti Kirjoittaja peewee »
Mistä saisi noi jäähdytetyt laikat eteen? Eihän "tavallisissa" mantoissa ole jäähdytettyjä missään? tälläiseen käsitykseen olen päässyt.
edit: 6070 clubilta löytyi jo ohjeet omegan jarrujen sovittamisesta. Onko muita vaihtoehtoja?
<font size=-1>[ This Message was edited by: peewee on 2004-10-03 19:31 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: peewee on 2004-10-03 19:38 ]</font>
Realsanta
Mulla oli mantassa levitetyt vakio mantan 2-mäntä satulat(ATE) ja e-reksan jäähdytettyt levyt
tunturista
Viesti Kirjoittaja tunturista »
voisitko Irmscher ottaa yhteyttä. Mailini aepvalo@luukku.com
Koska mulla on tollanen 2.5 common kone jonka oon aikonu laittaa b-mantaan.Sulla ilmeisesti aikalailla tietoo aiheesta.
